Xoro HSS 510, помогите узнать параметры трансформатора
19.09.2010, 10:42
Здраствуйте. Попалась мне система 5.1 Xoro HSS 510 с неработающим трансформатором (BYQAE-8M1Hx FENGHUA). Поиски в интернете дали только схему Xoro HSS 512, подскажите вторичные напряжения и мощность трансформатора.
19.09.2010, 15:06
Сказал спасибо: 1,734
Re: Xoro HSS 510, помогите узнать параметры трансформатора
Напряжения (холостого хода) 2x12.6 для источника 2x17V, и 2x20V для источника 2x28V. Для того чтобы определить токи обмоток, нужны габаритные размеры трансформатора.
*имхо не исключено, что в трансформаторе сгорел встроенный предохранитель (если конечно он там есть) - попробуйте размотать ленту и посмотреть куда идут провода первичной обмотки (если есть предохранитель, то чаще всего до него можно добраться)
Сказали "Спасибо" avt798579
19.10.2010, 23:04
Сообщение от avt798579
В своём сервисе чиню эти трансы постоянно,подавляющее число
случаев это предохранитель.Что бы до него добраться надо снять все вторичные обмотки.
Сказали "Спасибо" shavhauzen
07.01.2011, 01:40
А чё снаружы его перемкнуть не судьба?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
