Проблемы с ИК приемником
Непрочитано 14.12.2007, 18:54
MiHoY
MiHoY на пути к лучшему
По умолчанию Проблемы с ИК приемником
Приёмник у меня ТК19
Раньше приёмник был собран на коленке по схеме винлирка на СОМ порт, всё работало как часы.
Захотел переделать с использование микроконтолёра ATtiny2313.
Схема ниже. И сейчас этот гад не хочет работать. Программы использовал разные, от баскомовской демки, до мощных проектов на винавре. В результате долгих мучений (осцила нет у меня) подозрение пало то, что пробило сам датчик. На выходе напряжение в ждущем режиме показывает ~+0.5 V. Посмотрел даташиты на TSOP17xx , у них в режиме ожидания лог единица (+5В), в режиме приёма лог. 0. В итоге контролёр постоянно ловит прерывания и ничего не пашет.
Но вот я думаю, разве так сильно отличаются эти приёмники, ведь с винлирковской схемой он прекрасно работал, либо я как-то спалил датчик.
Проект надо доделать как можно скорее, т.к. курсовик горит.
MiHoY вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 20:28
duritskiy
duritskiy на пути к лучшему
Тут вот что может быть, вероятно TSOP не может долго выдавать единицу (или ноль, не помню). Вроде даташите вроде это имеется в виду когда говорят про BOOST...
duritskiy вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 20:38
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
проверить работоспособность приемника можно подключив к нему светодиод последовательно с резистором на 500-1000ом
AndreiVV вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 09:59
MiHoY
Сообщение от AndreiVV
щас проверю
MiHoY вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 10:25
MiHoY
итог - постоянное однотонное свечение.
значит датчик...
MiHoY вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 12:20
AlexTA
AlexTA на пути к лучшему
Можно выход датчика кинуть на звуковую карту и проверить http://slycontrol.ru/scr/rcexplorer.htm. Я б еще выход подтянул к +5В через резистор 20 кОм. Датчик спалить трудно, если неправильно включить он просто не работает.
AlexTA вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 09:38
MiHoY
поставил новый TSOP1736 - всё сразу заработало
MiHoY вне форума
Проблемы с матерью zluka2bober Ремонт оргтехники 5 30.04.2008 11:51
Проблемы с ST485 Magarich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 27.12.2007 14:38
Проблемы с ЖК в VmLab Tessem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 10.10.2007 14:25
Проблемы с дешифратором bopohok TTL и CMOS логика 9 25.07.2007 23:14
Проблемы с фотомодулями Haron12 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 26.02.2007 15:30
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
