Проблемы с ST485
Непрочитано 27.07.2007, 20:55
Magarich
Magarich на пути к лучшему
По умолчанию Проблемы с ST485
Добрый день. Столкнулся с проблемой.
Для организации протокола RS-485 использовал микросхему ST485 и микроконтроллеры ATMega8 фирмы Atmel, микроконвертер ADuC816 - Analog Devices и сигнальный процессор BF532, тоже фирмы Analog Devices. Все котроллеры-процессоры имеют стандартный UART, поэтому подключение проблем не вызвало. RO - RXD, DI - TXD, RE и DE объединены и заведены на один пин котроллера.
Дальше столкнулся с проблемой: достаточно часто микросхемы ST485 оказывались неработоспособными. Типичнейшая неисправность - выход RO "тупо" садит линию приемника на 0. Причем сигнал проходит, но после прохождения посылки выход RO опять в нуле. В результате, стандартный UART не видит ни стопов ни стартов в посылке. Обмен, естесственно нарушается.
Выручает замена ST485 на новый, иногда сразу же требуется повторная замена (до троекратной замены дело ни разу не доходило). После восстановления работоспособности, путем замены микросхемы, система работает вполне нормально.
Бывали случаи, когда подобная проблема возникала в рабочей системе на одной из микросхем через некоторое время. И это обстоятельство особенно огорчает.
Такая же ситуация происходит с ADM485. На MAX485 грешить не буду, т.к. его тестили в ограниченном объеме не более 20 штук, но и там, кажись, возникали подобные проколы.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Что это? Статика? Перегрев? Неправильный режим работы? Может, на эту линию стандартно нужна подтяжка к 1?
Magarich вне форума
Непрочитано 27.07.2007, 21:48
cvacho
cvacho на пути к лучшему
А как вы линию мониторите?
Откуда Вы узнаете что у Вас в линии творится?
Вы просто по типовой схеме всё подключаете и получаете "результат"? Из Вашего описания всё же не понятны все детали проблемы. (Может Вы линию уложили в сязке с 380В кабелем или что то в этом роде :0))
cvacho вне форума
Непрочитано 27.07.2007, 23:40
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблемы с ST485
Сообщение от Magarich
А терминальные резисторы 120R стоят? Без них плохо...
kison вне форума
Непрочитано 28.07.2007, 01:21
Magarich
Сообщение от cvacho
А как Вы предлагаете ее мониторить? Неоднократно просматривали сигналы в линии на цифровом осцилографе. Для случая работающей системы и неработающей системы (за исключением отсутствия ответа ведомого) отличий не обнаружилось. Линия не уложена в связке с источниками помех и наводок.
Повторюсь, в момент прихода посылки на выходе RO микросхемы ST485 виден четкий сигнал. За исключением того, что после окончания посылки линия RO не переводится в 1, а остается в 0.
Замена микросхемы ST485 на новую позволяет устранить неисправность. Но, пока не ясен корень проблемы, боязко просто менять микросхемы.
Magarich вне форума
Непрочитано 28.07.2007, 01:23
Magarich
Сообщение от kison
Резисторы стоят. Именно 120 Ом
Magarich вне форума
Непрочитано 28.07.2007, 08:38
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
Не понял. 485 подключена к нескольким микрухам?
Тогда выяснить кто тянет в землю подключив последовательно с каждой резистор 470 Ом. Осциллограф здесь обязателен. И не цифровой, а обычный аналоговый.
Я бы поставил подтяжку 10к к земле на RE/DE. Недавно обсуждалось в форуме про 485 https://kazus.run/forum/topic_8061-0-asc-10.html
smg123 вне форума
Непрочитано 28.07.2007, 12:25
Magarich
Сообщение от smg123
Каждый из процессоров, работающих на линии, имеет свою отдельную интерфейсную микросхему.
За подтяжку RE/DE спасибо, только, думаю, беда не в этом.
Magarich вне форума
Непрочитано 24.12.2007, 14:39
stri
Аватар для stri
stri на пути к лучшему
решилась как нибудь проблема за пол года? а то у меня такая же трабла, похоже...
stri вне форума
Непрочитано 24.12.2007, 17:38
mike18
mike18 на пути к лучшему
Есть такая статья "Обрежте жирок с RS-485", в том числе и на KAZUS.RUN, может поможет?
P.S. Всегда подтягиваю объединённые выводы "~RE" и "DE" к "0", а "RO" к "1", резистором 10кОм-20кОм.
mike18 вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 09:57
VadimPlotnikov
VadimPlotnikov на пути к лучшему
Было нечто похожие на MAX485 c электростатической зашитой. Выход: заменил MAX на ADM простой без защит + по резистору 30 Ом в разрыв с линией, проблема прошла. Есть подозрение что МАХ подделывают в Китае хотя брал по моему по 80 р/шт. а ADM по 12 р.
Разработка и производство РЭА.
VadimPlotnikov вне форума
Проблемы с матерью zluka2bober Ремонт оргтехники 5 30.04.2008 11:51
Проблемы с ЖК в VmLab Tessem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 10.10.2007 14:25
Проблемы с дешифратором bopohok TTL и CMOS логика 9 25.07.2007 23:14
Проблемы с фотомодулями Haron12 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 26.02.2007 15:30
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
