Проблемы с фотомодулями
16.02.2007, 14:00
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Привет всем!
Ситуация вкратце такая:
Собрал устройство автоматического вкл/выкл освещенния на микроконтроллере AVR Attiny 2313 для регистрации входящих и выходящих людей в помещение.
Датчиками служат две пары из соосно расположенных ИК-светодиода и модуля TSOP1736.
Сигнал на светодиоды подается, естественно, модулированнный.(как в ДатаШите описано). Все работает хорошо до тех пор, пока в помещении не вкл/выкл лампы дневного света или холодильник.
Проверил и заново сделал разводку платы и дорожек вручную - все норм.При отключенных ИК-приемнках помехи на устройство не наводятся.
Может, эти чертовы фотомодули надо как-то экранировать.
Если у кого есть какой-либо опыт борьбы с помехами при использовании фотомодулей -поделитесь опытом, плиз!!!
16.02.2007, 14:07
Чтобы все-таки представлять себе схему - даю ссылку на весьма похожий проект,описанный на этом сайте.
Слепо копировать не пришлось - автор не выложил программу, так что писал сам.
Ссылка на проект: https://kazus.run/shemes/showpage/0/871/1.html
16.02.2007, 14:08
Сказал спасибо: 351
читал про эти TSOP,на них может наводится помеха от света,в журнале радио они описаны,позже скажу в каком,а принцпом работы не поделишся? тоже подумываю такое собрать на пике,(при этом же надо фотодиод или резистор ставить чтоб включения не было при свете)
16.02.2007, 14:25
Была такая проблема с IRPM7138. Ставьте TSOP4838. Работают и при прямом солнечном свете. Их мне рекомендовали из Vishay.
Удачи!
16.02.2007, 14:40
Сказал спасибо: 351
Haron12
а какие сигналы подаеш на ик светодиоды? какая частота? там же в пачками сигнал
16.02.2007, 14:52
У вас же микроконтроллер.Введите многократную проверку прерывания луча.Видимо у вас в программе как только напряжение с фотодиода упадет вы сразуже предпринимаете какие-то действия,а торопиться не надо!
Время действия помехи это микро в крайнем случае милисекунды,человек движется медленее.
16.02.2007, 16:01
Сообщение от EVGENIY1962
Воистину так, EVGENY1962, как только падает напряжение в логический ноль, программа в микроконтроллере считает, что человек пересек ИК-луч.
16.02.2007, 16:11
Для CERGEI1982:
Сам про работу с ИК-приемками узнал из этого ресурса.Ознакомтесь, полезно.
http://parts.roboclub.ru/index.shtml?ik
16.02.2007, 17:59
Сказал спасибо: 351
СПАСИБО,КАК РУКИ ДОЙДУТ ПОПЫТАЮСЬ СОБРАТЬ,А ТО СТОЛЬКО ИНФОРМАЦИИ
ЧО ТО ВСЕ НА АВР ДЕЛАЮТ И В РАДИО ЖУРНАЛАХ,НА ПИКАХ ВООБЩЕ МАЛО,ДУМАЮ АВР ЧТО ЛИ ИЗУЧАТЬ САДИТСЯ
16.02.2007, 18:03
у меня получилось передать массив из 10 чисел по уарту через этот фотоприемник - скорость 1838 бод. Помех от света не наблюдал.
http://www.remexpert.com/forum/viewtopic.php?t=1003
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
