Проблемы с матерью
17.04.2008, 11:59
Проблемы с матерью
Есть мать MSI 645E MAX-u (MS-6547 v2.1). Не стартует от кнопки Повер.
Если внаглую коротнуть зелёный провод БП на землю, то через несколько секунд комп начинает грузиться, и всё ок.
Думал кнопка питания, но при нажатии на неё комп выключаеться(т.е. с кнопкой порядок).
БП на другой матери стартует прекрасно.
Другой БП на этой матери также себя ведёт.
Кондёры на матери вроде нормальные(вздутых нет).
Может подскажите в каком направлении рыть?
Заранее огромное спасибо!
17.04.2008, 12:08
Сказал спасибо: 37
надо проверить есть ли напряжение на одном из выводов кнопки, если есть то скорее всего ключ который замыкает (зеленый провод с корпусом) он на некоторых платах находится возле разъема
17.04.2008, 12:09
Re: Проблемы с матерью
Сообщение от zluka2bober
Попробуйте "поиграться" с установками БИОС, касаемых управления питанием. Или даже попробовать перезалить БИОС.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
17.04.2008, 12:16
Сообщение от AndreiVV
Что то я не смог найти ключ(я так понимаю полевик) от разьёма с зелёного провода удалось отследить две дорожки, и обе идут на микросхеммы.
17.04.2008, 12:19
Сообщение от sanitar249
Удачи!
Вообщето пробовал, сбрасывал БИОС, батарейку вынимал, включал в БИОСе запуск по времени, менял назначения кнопок. Мне кажеться не в БИОСЕ дело.
30.04.2008, 11:51
Сказал спасибо: 301
похоже, мульти-ИО (Winbond?) подох. На ромбае такие случаи лечили... Перепайкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
