Точное время оперативно
Непрочитано 23.09.2011, 09:07
mmm123456
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 8 сообщении(ях)
mmm123456 на пути к лучшему
По умолчанию Точное время оперативно
Знает ли кто-н., как с помощью компа и интернета в данный момент (сию секунду) узнать точное текущее время? Есть такая служба?
mmm123456 вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 09:15
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Aleksandir на пути к лучшему
По умолчанию Re: Точное время оперативно
Два раза мышкой на часы в компе, в появившемся окне жмем "время интернета" и "обновить сейчас"
Aleksandir вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 09:32
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Сообщение от Aleksandir Посмотреть сообщение
Всегда.
Ошибка при выполнении синхронизации с "имя сервера"
_______
realid вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 09:37
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Странно... А попробовать поменять "имя сервера" ,выбрав из списка, не помогает?
Непрочитано 23.09.2011, 09:38
Помогает. Ниразу не видел, чтобы дефолтный сервер отвечал. Но это для продвинутых.
Сообщение от mmm123456 Посмотреть сообщение
Есть такая служба?
Служба времени Windows
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 09:40
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от realid Посмотреть сообщение
Всегда.
Попробуйте написать там time.nist.gov
А если надо действительно точное время до миллисекунд и не обязательно с компа - гуглите DCF77. Точнее лучше сразу на ибэе искать, а то там специфический кварц используется
niXto вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 09:52
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Тоже самое.
Я все из списка выбирал.
Все отбой. Добавил в список ntp2.colocall.net и с него синхронизировался. Странно до этого с ntp.colocall.net давал ошибку.
Последний раз редактировалось realid; 23.09.2011 в 09:58.
realid вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 11:07
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
micoss на пути к лучшему
Домашняя сетка. ДСЛ в интернет. Комп (кабель ) время синхронизирует нормально. Ноут (WiFi) - ни в какую, чего только не пробовал.
Может есть у кого какие мысли?
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 16:01
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
Программка "TimeSync".
Работает и из-под "ограниченного" аккаунта, на посмотреть.
Для синхронизации часов ПК ее нужно запустить из под аккаунта с админскими привилегиями.
Ar-Gen-Tum вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 16:17
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
Скорее всего не запущена необходимая для этого "Служба времени Windows", у меня нормально синхронизируется с сервером time.nist.gov.
nonamedov вне форума
PIC16F876 Pavel55 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 05.10.2011 19:18
БП регулируемый время защиты CERGEI1982 Электроника - это просто 4 05.08.2011 19:56
Перезагрузка контроллера в случайное время в одном месте Sadin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 03.06.2011 20:48
Как реализовать точное время в сети из AVR? Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 15.08.2008 14:02
Вопрос про изменение UBRR и время начала приёма Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 56 25.04.2008 11:31
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
