БП регулируемый время защиты
03.08.2011, 13:38
Сказал спасибо: 351
Собрал регулируемый блок питание и отдельно блок показаний U,I + защита по току с уставкой.Поставив минимальное время срабатывание защиты около 200 мкС,но при подключении емкостной нагрузки срабатывает сразу.Решил увеличить время срабатывания защиты.Считаю так конденсатор 1000 мкФ и сопротивление 1 Ом,будет 1 мС*3=3 мС.Решил взять с запасом 20 мС срабатывание защиты по току.Не много ли? корочу искра немного проскакивает,вот и хочу узнать: Если подключаю устройство и там кз через плату-полупроводники успеет ли сработать защита от повреждения элементов в подключаемом устройстве к БП ?
Глаза боятся,а руки делают.
Сказали "Спасибо" CERGEI1982
03.08.2011, 14:31
Re: БП регулируемый время защиты
Это у вас от КЗ защита быстрая. А микросхемам большой ток не нужен. Им достаточно чуток больше напряжения, чем максимум - и нет ее в живых.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
04.08.2011, 12:19
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...в своём блоке питания я поступил след.образом - при подаче питания на плату - в источнике ограничивается ток на время зарядки емкостей по питанию...если ограничения продолжается то включается основная защита и питание с платы снимается
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
04.08.2011, 15:40
Сказал спасибо: 351
Сообщение от vlad3156
Тогда придется делать регулятор по току.Какое ограничение делаеш по току и время ограничения?
05.08.2011, 19:56
Сказал спасибо: 21
...хмм...да этот источник питания делал лет тридцать назад(до сих пор работаю с ним)...параметры защиты уже и не упомню.  ..выйду из отпуска...открою ...посмотрю...
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
