маленькая яркость в ч/б телевизоре
Непрочитано 10.12.2007, 15:01
RCgoff
RCgoff на пути к лучшему
По умолчанию маленькая яркость в ч/б телевизоре
Был телевизор Рубин-106 (УНТ-59), с новым кинескопом т(61ЛК3Б). Был также телевизор Рассвет 40ТБ-301 (3УСТ-40), доставшийся от знакомых, с плохой картинкой. Грешил на кинескоп(40ЛК12Б).
Попробовал переставить электронику от 3УСТа в Рубин, а ламповые внутренности выкинуть.
И вот что: режим кинескопа в норме, питающие напряжения (+96 на строчную) в норме, а яркость изображения явно ниже, чем была с ламповым шасси. Плюс расфокусировка при большой яркости и негатив. Писк строчки достаточно громкий.
Вроде бы кинескопы сильно отличаются по размерам, но в книжках и альбомах схем и для 3УСТ-40, и для 3УСТ-50 и для 3УСТ-61 все напряжения, все номиналы деталей одни и те же.
В чем может быть дело? Высокое занижено? Почему?
RCgoff вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 14:53
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
транзистор видеоусилителя менял?
размер строчки завязан с дополнительными конденсаторами, между коллектором строчного транзистора и корпусом
mikes357 вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 02:09
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Или эммисия у кинескопа слабая, или высокое занижено, или и то и другое. Если при изменении яркости гуляет и размер, это явно нехватает высокого напряжения.
gsn вне форума
Лажа в телевизоре LG 29FC2RNX zetex Видеотехника 0 15.02.2009 20:46
Помогите как отрегулировать яркость люминисцентных ламп pakena Источники питания и свет 3 05.01.2009 12:28
Как правильно настроить яркость/контраст/гамму на мониторе? greafuger Ремонт оргтехники 3 07.11.2008 09:53
Замена тюнера в телевизоре shalan Видеотехника 17 02.11.2007 11:47
[Решено] Смена языка в телевизоре mega_w Видеотехника 5 11.01.2005 16:00
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
