Замена тюнера в телевизоре
Непрочитано 03.10.2007, 19:17
shalan
shalan на пути к лучшему
По умолчанию Замена тюнера в телевизоре
Чем можно заменить тюнер TEDE9-318A в моноблоке SAMSUNG TW15X5Q?
Можно поставить TDQ-5B6M?
shalan вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 02:21
sirak
Аватар для sirak
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
sirak на пути к лучшему
смотри
http://sirak.ucoz.ru/load/5-1-0-56
http://sirak.ucoz.ru/load/5-1-0-57
http://sirak.ucoz.ru/load/5-1-0-58
там много инфа о тюнерах
гениально то, что просто
sirak вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 05:45
shalan
Спасибо, но ни первого ни второго тюнера в этой документации нет.
shalan вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 20:32
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена тюнера в телевизоре
Сообщение от shalan
Если приведенный Вами тюнер аналоговый, то заменить его можно практически любым аналоговым тюнером с аналологичными размерами и цоколёвкой.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 05.10.2007, 10:25
shalan
Сообщение от ALEX__A
Сообщение от shalan
А TEDE9-318A - аналоговый или цифровой?
shalan вне форума
Непрочитано 05.10.2007, 11:12
ALEX__A
Сообщение от shalan
Сообщение от shalan
Маркировки тюнеров не стандартизированы, поэтому если нет описания на сам тюнер, следует найти схему на моноблок, или определить тип тюнера по печатной плате. Аналоговый тюнер характеризуется наличием следующих выводов: три вывода - переключение диапазонов, один вывод напряжение настройки, один вывод напряжение АРУ, питание, выход ПЧ (один или два вывода). В цифровом тюнере обязательно присутствует информационная шина и все управление осуществляется по ней.
Если у вас возникли проблемы с определение типа тюнера предоставьте общее фото тюнера и чёткое фото тюнера со стороны печатной платы.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 06.10.2007, 13:39
Voldemarchik
Voldemarchik на пути к лучшему
ALEX_A
А что Вы скажете про тюнер ,у которого есть "чисто аналоговые" входы VCO, AGS, AFS,IF , и, кроме того, I2C -подобный интерфейс (SDA, SCL )?Такое можно увидать в старых секондхендовских Грюндиках и Нордменде.В общем, Ваше деление весьма условно.
Voldemarchik вне форума
Непрочитано 06.10.2007, 13:59
ALEX__A
Сообщение от Voldemarchik
ALEX_A
Любая классификация, к сожалению, весьма условна. Именно поэтому я предложил привести фотографию тюнера и места его установки. Безусловно существуют и промежуточные модели тюнеров.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 01.11.2007, 10:24
shalan
Вот схема включения тюнеров. Что можете сказать о типе тюнеров?
shalan вне форума
Непрочитано 01.11.2007, 11:20
frend
frend на пути к лучшему
тюнер с цифровым управлением,
frend вне форума
Помогите с заменой тюнера ТВ LG. neekolja Видеотехника 0 01.07.2009 00:02
помогите найти схему тюнера PHILIPS FR 563 123456654321 Поиск схем. Делимся схемами 0 17.05.2008 22:15
FM-тюнера narhist Информация по радиокомпонентам 4 02.05.2008 09:35
маленькая яркость в ч/б телевизоре RCgoff Видеотехника 2 09.01.2008 02:09
[Решено] Смена языка в телевизоре mega_w Видеотехника 5 11.01.2005 16:00
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
