CVAVR передача в функцию PORTА.X как переменную
09.12.2007, 19:44
Сказал спасибо: 98
Задача в следуюшем, в зависимости от программы в один из 6 портов не обходимо послать определенную последовательность бит.
Идеально если бы работала такая запись PORTA.(X),но к сажалению такое не возможно.
Подскажите как оптимально решить задачу, не писать же 6 одинаковых функций.
С оператором switch-case получается тоже грамоздко.
09.12.2007, 19:57
Сказал спасибо: 37
PORTA=0b01010101 //== PORTA.0=1,PORTA.1=0,PORTA.2=1... |
09.12.2007, 20:00
Сказал спасибо: 6
Re: CVAVR передача в функцию PORTА.X как переменную
Сообщение от woroba
А почему такая зпись не работает?
Может тогда такая запись покатит?
В двоичном виде или 0xFF в шестнадцатеричном
А можно и не константу, а переменную порту присвоить.
Сообщение от woroba
А что конкретно громоздко?
10.12.2007, 07:32
Сказал спасибо: 98
Сообщение от buka_2004
Сообщение от woroba
Сообщение от woroba
Ребята вы не поняли вопрос или я не точно сформулировал.
Пытаюсь обяснить снова:
Есть функция(подпрограмма) которая выводит в порт (на один пин) последовательно 16 бит.
Задача состоит в том , что эту последовательность в зависимомти от алгоритма надо выводиить либо в PORTA.1 либо в PORTA.2 либо в PORTA.3 либо в PORTA.4 либо в PORTA.5 либо в PORTA.6
Я вижу два варианта либо писать 6 функций для каждого порта отдельно, либо одну фунцию в которой с помощью switch-case производить селекцию.
И тот и второй вариант грамоздкий.
Может у кого есть решение по изяшней???
10.12.2007, 09:36
Если определить разряды как -1,2,4,8,16,32 ...
#define PORT_a0 1
#define PORT_a1 2
#define PORT_a2 4
#define PORT_a3 8
void out_(unsigned char n_p,int infa)
unsigned char i;
for(i=0;i‹16;i++)
if (!(infa & 1) ) PORTA&=~n_p;
else PORTA|=n_p;
infa››=1;
int a=0x1234;
out_(PORT_a3,a); |
приблизительно так себе представляю, код не проверял
разум когда-нибудь победит... (с)
10.12.2007, 12:49
Сказал спасибо: 98
Сообщение от user_ushastyj
#define PORT_a0 1
#define PORT_a1 2
#define PORT_a2 4
#define PORT_a3 8
unsigned char i;
for(i=0;i‹16;i++)
else PORTA|=n_p;
infa››=1;
int a=0x1234;
out_(PORT_a3,a); |
Спасибо за идею.
Этот вариант меня более чем устраивает.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Как использовать функцию printf для выовода на второй USART
igla_85 |
1 |
01.06.2009 02:35 |
как написать макрос-функцию в Си Winavr
serb-radio |
7 |
30.09.2008 11:08 |
Знатокам С! Как передать в функцию порт?
arkbox |
52 |
26.02.2008 17:06 |
Знатоки Си, помогите: Как обьявить функцию?
Hoksmur |
4 |
09.10.2007 19:36 |
CVAVR как программно вызвать функцию обработки прерывания???
woroba |
7 |
07.03.2007 11:54 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
