CVAVR как программно вызвать функцию обработки прерывания???
Непрочитано 06.03.2007, 09:55
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
По умолчанию CVAVR как программно вызвать функцию обработки прерывания???
woroba вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 10:32
AndryG
Сказал спасибо: 19
AndryG на пути к лучшему
Заставить возникнуть прерывание... например дернуть ногой контроллера - прерывание выскочит.
AndryG вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 10:34
EagleB3
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
EagleB3 на пути к лучшему
По умолчанию Re: CVAVR как программно вызвать функцию обработки прерывани
Сообщение от woroba
Сам не пробовал, но, КМК, просто взять и вызвать. Имя же у нее есть...
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
Вот это самое ext_int0_isr
EagleB3 вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 10:46
woroba
Сказал спасибо: 98
Дергать ногой -это только для внешних прерываний и то если позволяет соглосование со схемой!!!
Вызов на прямую не проходит!!!
woroba вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 10:51
AndryG
Сказал спасибо: 19
Ну Вы же не написало конуретно КАКОЕ прерывание вызвать нужно! Вот и подал общий пример... хотя можно не ноги крутить, а флаги
Вызвать просто ... в конце прерываний ставится не RET, а RETI ... вроде как разница в том, что RETI еще и флаги крутит.
Можете и просто вызвать .. но только учесть нужно разницу между RET и RETI.
Ну и как вариант ... пишете отдельную обычную фукцию с Вашим кодом ... вызываете ее сами когда угодно и в прерывании вызываете эту же функцию.
Расходы накладные стека будут .. но зато работать будет точно !
AndryG вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 16:00
woroba
Сказал спасибо: 98
Сообщение от AndryG
Спасибо за мысль в моём случае это выход.
woroba вне форума
Непрочитано 06.03.2007, 21:38
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от woroba
наиболее просто с посощью мастера кода CVAVR
пример по прерываниям - avr123.nm.ru/03.htm
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 11:54
woroba
Сказал спасибо: 98
Сообщение от avr123-nm-ru
Сообщение от woroba
Что-то я не видел в мастере кода опций позволяющих вызывать прерывания программно!
Или это очередная реклама сайта(по поводу и без)
woroba вне форума
Как использовать функцию printf для выовода на второй USART igla_85 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.06.2009 02:35
как написать макрос-функцию в Си Winavr serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 30.09.2008 11:08
Знатокам С! Как передать в функцию порт? arkbox Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 52 26.02.2008 17:06
CVAVR передача в функцию PORTА.X как переменную woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 10.12.2007 12:49
Знатоки Си, помогите: Как обьявить функцию? Hoksmur Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 09.10.2007 19:36
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
