как написать макрос-функцию в Си Winavr
29.09.2008, 16:22
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Пишу в *.с файле:
#define lcd_port_config(void)
data_port=0xff;
data_ddr= 0xff;
ctr_port|=_BV(rd);
ctr_ddr|=_BV(rd);
ctr_port|=_BV(wr);
ctr_ddr|=_BV(wr);
ctr_port|=_BV(ce);
ctr_ddr|=_BV(ce);
//ctr_port|=_BV(md2);
ctr_port&=~_BV(md2);
ctr_ddr|=_BV(md2);
//ctr_port|=_BV(fs1);
ctr_port&=~_BV(fs1);
ctr_ddr|=_BV(fs1);
ctr_port|=_BV(c_d);
ctr_ddr|=_BV(c_d);
ctr_port|=_BV(rst);
ctr_ddr|=_BV(rst);
в *.h файле:
inline void lcd_port_config(void);
компилятор выводит ошибки (привожу не все, но они одинаковы):
t6963c.c:5: error: syntax error before '{' token
t6963c.c:7: error: syntax error before "volatile"
t6963c.c:9: error: syntax error before "volatile"
Знатоки помогите, шо я делаю неправильно., макросы-функции не разу ни писал
29.09.2008, 16:38
Я таки верю.. Насчет ошибок ...Если Вы не передаете параметры в макрос - (void) то с чего знать, ху из эти переменные ?_BV ce и пр ??? Или фунция с глобальными переменными, или макрос, так что определитесь...
Что значит фунция - макрос ??? Когда испрользуется инлайн ? Если жаба давит выделять оперативку в стек или стека физически не хватает, чтобы вставит функцию в фунцию - вот только тогда !!! оформляют фунцию как инлайн - макрос, чтобы стек не брала. Что увеличивает код, но снижает нагрузку на стек.
Или я чего-то не понял ??7
30.09.2008, 00:15
А цель всего этого? Получить инлайновую функцию?
Тогда прямо в h файле:
static inline void lcd_port_config(void) __attribute__((always_inline));
// тут собственно тело функции
Функция будет доступна во всех с файлах, в которых подключен данный хэдер.
Или цель в чем то другом?
30.09.2008, 08:47
Сказал спасибо: 26
Я УЖЕ САМ РАЗОБРАЛСЯ, ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ СПАСИБА
30.09.2008, 09:02
Сказал спасибо: 26
Извините, еще один вопрос:
Напишите кто-нибудь образец написания функции-макроса на си (они мне необходимы для ускорени работы программы):
30.09.2008, 10:39
А смысл выкладывать??? В любом апноуте - валом.
Например
#define DelayUs(x) { unsigned char _dcnt;
_dcnt = (((long)(x))*(long)(XTAL_FREQ))/(long)(12MHZ);
while(--_dcnt != 0)
continue; } |
30.09.2008, 11:07
Сказал спасибо: 26
спасибо
30.09.2008, 11:08
Сказал спасибо: 26
тема закрыта
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Как использовать функцию printf для выовода на второй USART
igla_85 |
1 |
01.06.2009 02:35 |
Знатокам С! Как передать в функцию порт?
arkbox |
52 |
26.02.2008 17:06 |
CVAVR передача в функцию PORTА.X как переменную
woroba |
5 |
10.12.2007 12:49 |
Знатоки Си, помогите: Как обьявить функцию?
Hoksmur |
4 |
09.10.2007 19:36 |
CVAVR как программно вызвать функцию обработки прерывания???
woroba |
7 |
07.03.2007 11:54 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
