Проблема с ДВД
Непрочитано 20.09.2011, 18:08
Alpout
Аватар для Alpout
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Alpout на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с ДВД
чето достала двд пищать. осциллограф показывает сигнал частотой около 250 Гц. слышен звук во всех каналах. то есть тыловые центральные и тд. походу производственный недостаток. хотел поставить фильтр на выходе, но чето нерационально все. думаю лучше в плате поставить шунтирующий кондер и избавиться от этого мусора. отключил привод полностью, но все равно звук остался. звук не громкий. никто не сталкивался подобной проблемой?
Alpout вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 18:21
olbush
olbush на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с ДВД
Попробуйте сменить электролиты
olbush вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 17:43
pcb432
pcb432 на пути к лучшему
Сообщение от olbush Посмотреть сообщение
По питанию усилителя, да и в блоке питания. Тем более есть осциллограф.
pcb432 вне форума
Проблема с правым фронтом на 5.1 djen Аудиотехника 7 29.05.2011 15:19
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
Проблема с телевизором Panasonic TC-21L1R mezzoforte Видеотехника 3 13.12.2009 21:37
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
