Память UNI/O
13.09.2011, 16:29
Память UNI/O
Уважаемые, форумчане!
Поделитесь знаниями если кто-нибудь использовал её. Проблема значит такая. С интерфейсом вроде разобрался, переделал Microchip-овскую программку под PIC12F863, а в Proteuse не работает. Хотя родная работает. Весь нет облазил и похоже что никто не использовал.
13.09.2011, 16:31
Re: Память UNI/O
У вас 1-Wire Debugger для протеуса есть? Временные диаграммы смотрели? Где ваш проект?
13.09.2011, 21:16
Re: Память UNI/O
дебагера нет. Думаю что дело в протеусе. В MPLAB SIM все импльсы нормальные. Вот проект. Может что-нибудь получится.
13.09.2011, 22:21
Re: Память UNI/O
В железе попробовать не судьба? ОДИН провод всего надо припаять...
13.09.2011, 23:20
Re: Память UNI/O
Во-первых, ГДЕ PULL_UP?
Во-вторых, КТО ОСЦИЛЛОГРАФОМ смотрит логические сигналы?
В-третьих, выложите код в нормальном виде. Хоть в текстовом файле.
В-четвертых, иммо на 1-wire не делается. 20 лет назад иммо начали делать на трансподерах. Сегодня их делают на смарт-ключах по радио-каналу. Посмотрите тему про 2401, я там делал проект радио-ключа для системы запуска "свободные руки".
В-пятых, даже с PULL_UP я ничего не увидел.
13.09.2011, 23:34
Re: Память UNI/O
1. Железо жду поэтому не пробывал.
2. PULL_UP в контроллере.
3. осцилом прекрасно все видно,он видит что анализатор не видит.(если ты на самом деле понимаешь протокол)
4. иммо это просто название.
5. смотри еще один проект который работает.Вот и подумай почему не увидел.
6. Давайте по существу вопроса, а не димогогией заниматься.
14.09.2011, 11:06
Re: Память UNI/O
alexandr1981, тоже самое - ничего не работает. Дебаггер молчит. На анализаторе тишина. На графике прямая линия на уровне напряжения питания. Что вы хотите донести - не понятно.
Могу выложить сишный код, который я писал под STM32 для работы с 1-Wire. Его легко накрутить на любой контроллер. Подсунете ему свои процедуры дерганья ногами и паузы.
14.09.2011, 14:43
Re: Память UNI/O
У меня проект с десятым пиком работает. Ладно меня собственно интересовал вопрос кто работал с этой памятью. А ответ почему не работает протеус, надо искать не здесь. Всех благодарю.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
