Нужна помощь: буфер FIFO
Непрочитано 28.09.2007, 18:05
NETPOZYVNOGO
NETPOZYVNOGO на пути к лучшему
По умолчанию Нужна помощь: буфер FIFO
Здравствуйте. Есть упрощенная схема платы, хотелось бы разобраться, как она работает. Пожалуйста, объясните что такое буфер FIFO, для чего в схеме нужен одновибратор, что такое преобразователь заряд-код ( или ссылку, где про него можно узнать). Если кто может, объясните принцип работы данной схемы.
Заранее спасибо.
NETPOZYVNOGO вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 20:59
kiuaki
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 6 сообщении(ях)
kiuaki на пути к лучшему
Схема в целом похожа на счетчик событий с ПК интерфейсом. Возможно частиц.
Буфер FIFO - First In First Out. Будет принимать, содержать и затем выдавать биты или байты в порядке первым пришел - первым ушел.
Одновибратор нужен чтобы увеличить длину (время)
регистрируемого события.
Преобразователь заряд-код - часть Аналого-цифрового
преобразователя. Может быть конденсатор+ОперУсил.+АЦП.
Принцип, вероятно, след:
Счетчик питается от источника высокого напряжения и
регистрируемое событие вызывает в нем краткое увеличение тока. Bходная цепь может быть фильтром или
отделять переменную составляющую от постоянной.
Линейный Усил. усилит входной сигнал для Преобразователя заряд-код, а также для быстрого и медленного дискриминаторов.
Быстрый и режектор могут быть нужны для отсева ложных событий.
Счетчик посчитает все события, а логическая схема
вычтет ложные. Далее вся инфа поступает через интерфнйс в ПК для обработки.
Смущает относительное положение FIFO и интерфнйса.
Вот коротко что подсказала фантазия.
kiuaki вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 22:00
max0000
max0000 на пути к лучшему
Т.к в схеме присутствует источник высокого напряжения,детектор содержит ФЭУ и сцинтиллятор двух типов для гамма-излучения (для разделения их служит быстрый и медленный дискриминатор),
а совместно с АЦП(пребр.заряд-код)все это
-амплитудный анализатор спектра. А в РС по этим данным строится гистограмма.
max0000 вне форума
Непрочитано 29.09.2007, 10:21
vaza
vaza на пути к лучшему
Данная плата является АЦП, а детектор - полупроводниковый германиевый. А в совокупности амплитудный анализатор спектра гамма-излучения. Преобразование заряд-напряжение происходит в предусилителе, встроенном в детектор. АЦП в свою очередь очередь производит преобразование напряжения с длетектора в код, понятный компу. Для этого нужна специальная программа. Если напишите какая у Вас плата (название) - возможно я смогу помочь с программой.
vaza вне форума
Нужна помощь ICL7135 TIW Электроника - это просто 3 24.07.2009 15:50
Нужна помощь Cap63 Proteus 4 04.12.2007 21:25
Нужна помощь Den0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.03.2004 09:43
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
