Подключение памяти
Непрочитано 29.04.2011, 13:10
andrey9806
Сказал спасибо: 8
andrey9806 на пути к лучшему
По умолчанию Подключение памяти
возможно ли подключение памяти типа ddr K4S643233 или похожей мк меге
её необходимо обновлять? или она сама об этом заботиться
может кто подскажет есть или другой способ получить 4м*8 бит памяти менее сложный чем такая микр. sram такого обьема слишком большая и много есть энергии
вроде есть sram c ddr памятью буферизированная ддр существуют ли и где их можно достать?
andrey9806 вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 13:55
svd71
Сказал спасибо: 13
svd71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: подключение памяти
Есть возможност маппинг делать, например у mega128, но регенерацию....
1. тут вопрос такой, стоит ли в мегабайтах заморачиватъся при этом контроллере. за его цену можно купить нормальный 32х разрядный.
2. ddr все равно я бы не взялся что то сними разрабатывать, они расчитаны на гигагерцы, меги такое не потянут. остается sram.
3. если сложить стоимость всей комплектухи, и сравнить с ценой какого-нить dsl-модема, который работает ная линуксе и имеет на борту уже под 256мег, не будет ли это лучшим вариантом?
svd71 вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 16:42
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение памяти
В общем-то я согласен с svd71, но тем не менее вы можете подключить и sdram в частности. Я это делал. Это абсолютно несложно (если програмно)
Регенерацию придётся делать вручную, как собственно и всю остальную диаграмму работы. Выигрыш над sram - уменьшение числа задействованных ног, меньшая стоимость, больший объём.
Также можно использовать и другие МК, аппаратно не поддерживающие эту память. Объём брайвера - сотня байт.
SasaVitebsk вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 21:31
andrey9806
Сказал спасибо: 8
SasaVitebsk нет ли исходников драйвера ? где можно посмотреть принцип работы с sdram и последовательность команд? мне например по дш не понятно, что такое precharge точнее зачем он нужен и как использовать
вроде как там есть команда auto и self refresh для обновления
устройство должно иметь минимальные размеры и потребление, поэтому хочется sdram
а так бы использовал бы sram
Последний раз редактировалось andrey9806; 29.04.2011 в 21:43.
Непрочитано 29.04.2011, 21:36
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Сообщение от andrey9806 Посмотреть сообщение
Комманда перевода ИС в активное состояние, выбор банка с которым будем работать. Высокая скорость СДРАМ обеспечивается в первую очередь за счет блочных передач, когда читаются подряд несколько ячеек. В первом приближении можно сказать, что масимальная пропускная способность СДРАМ равна примерно 80% тактовой частоты.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 23:29
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
Память ничем не тактируется. И выигрыш будет лишь за счёт страничного чтения. Тупо формируешь на ногах диаграмму и всё.
В некоторых микрухах реализованы упрощённые способы регенерации памяти. Это надо смотреть. Ну а так, ты должен просто перебрать столбцы все.
Непрочитано 01.05.2011, 01:59
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
Ну так вот и нужен понятный, не сложный туториал. А то после винтов самсунгов старых, убитых флешом или экраном навигаторов, принтерных плат остается куча памяти. Хороший учебник по использованию памяти не помешал бы.
Найди путь или проложи сам!
MasterMushi вне форума
Непрочитано 01.05.2011, 07:50
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Все что нужно есть в даташитах, если плохо понимаем английский - смотрим диаграммы, там все есть
Подключать ДДР к слабому процу типа АВР бессмысленно - у большинства ДДР-ДРАМ период регенерации от десятка мкс, то есть контроллер будет заниматься только регенерацией памяти, больше ничем. Есть смысл подключать только к ПЛИС или мощным контроллерам типа АРМ со встроенным контроллером ДДР.
niXto вне форума
Непрочитано 02.05.2011, 12:18
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
А чем же по вашему занимается вывод CLK??? Тем более в Double_Data_Rate, где используется передача данных по ОБОИМ фронтам (кого? - тактового сигнала)
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
andrey9806 (05.05.2011)
Непрочитано 02.05.2011, 12:51
niXto
Аватар для niXto
...Причем тактируется всегда, даже когда нет обмена данными
niXto вне форума
Mathcad - не хватает памяти!!! Что делать??? aniza Proteus, KiCAD и другие ECAD 13 06.01.2011 13:55
Подключение памяти AT45DB321D к AVR Lockdog Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 08.08.2010 01:07
МСС18: корректировка файла линкера - выделение памяти urry Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.12.2009 10:32
А что если...прицепить к МК планку DDR памяти? vchik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 03.06.2008 08:47
Как уменьшить размер памяти под стек? greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 03.04.2008 08:23
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
