Сообщение от Rootz
Нерадивому студенту =) измучался искать по нету...
Помогите найти принцип построения схем или хоть какую нить инфу, буду очень признателен... отправте на [email protected]
Собсна задача:
Построить блок ПЗУ с организацией MxP, начальным адресом Анач=xxxh(данные лбые) на БИС ПЗУ с организациецией mxp для системы n разрядной шины адреса...
Спасибо заранее...
К сожалению для прямого ответа исходных данных недостаточно. В целом Ваша задача достаточно традиционна. Требуется построить блок ПЗУ с определенной емкостью, например, 2 Мбит, с определенной организацией, например, 128 (количество слов) х 16 (разрядность шины данных) на микросхемах памяти произвольной емкости, например, 8Кбит и организации, например, 8К х 1.
Особое внимание в этих задачах следует обращать на заданную емкость. Емкость блока памяти произвольной разрядности всегда указывается как суммарное число бит. Например, для микросхемы памяти с организацией 1М(количество слов) х 8 (число разрядов в слове) емкость составит 1024*8 = 8192 бит. На этой микросхеме можно реализовать блок памяти с организацией, например, 512 х 16.
Для решения поставленной задачи Вам потребуется справочник по микросхемам ПЗУ.
С уважением, Алексей.
