Помогите люди добрые!!!!!
Непрочитано 26.10.2006, 12:27
rafex
rafex на пути к лучшему
По умолчанию Помогите люди добрые!!!!!
Кто-нить узнаёт такую вот мкросхему
Злодеи затёрли маркировку этой вот микросхемы.
Я нашёл в Инете похожую микру.
Photoshop'ом подредактировал её.
И теперь она точная копия, той которая установлена на плате.
Незнаю что делать
Заранее благодарю за помощь, надеюсь на помощь!!!!
жду ответа
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/26102006/6708266.gif" frameborder="0" name="fr4583774" scrolling="yes" width="470" height="741" align="bottom"›[img]nuke/users_images/26102006/6708266.gif[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/26102006/5379560.gif" frameborder="0" name="fr7924435" scrolling="yes" width="470" height="741" align="bottom"›[img]nuke/users_images/26102006/5379560.gif[/img]
‹/IFRAME›
‹/center›
rafex вне форума
Непрочитано 26.10.2006, 12:31
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,636 раз(а) в 580 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
Где она стоит? Что за девайс? Желательно фото самой платы с остальными компонентами (с двух сторон)
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Непрочитано 26.10.2006, 12:41
rafex
что не могу маленькую картинку сделать.
хорошо чтуть позже я скину эту вот схему.
rafex вне форума
Непрочитано 26.10.2006, 12:48
rafex
вроде на вид как на отечественную похожа. Хотя незнаю, может это зарубежка
rafex вне форума
Непрочитано 26.10.2006, 12:50
rafex
rafex вне форума
Непрочитано 26.10.2006, 13:23
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Если связано с регулированием сети то 1182ЕМ дальше не помню
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 28.10.2006, 12:33
rafex
Да действительно, на основе этой микре происходит регулирования тока или напряжения на двигателе.
rafex вне форума
Непрочитано 28.10.2006, 12:42
rafex
я посмотрел эту микру, к сожелению это не то. Но можно посмотреть среди этого класса микросхем
rafex вне форума
Непрочитано 30.10.2006, 07:23
EVGENIY1962
Для определения страны производителя замеряйте расстояние между выводами (меряйте между первым и последним в ряду) если будет =2.5мм то это точно отечественный корпус.
Из вашего ответа я ничего не понял.
Вы это о своей микросхеме или о 1182?
И еше в разных справочниках под одним названием существуют разные микросхемы.
Если ваше устройство регулирует сеть и шаг =2.5мм
то это скорее всего 1182пм1.попробуйте срисовать
схему включения вашей микросхемы.
"Поможите люди добрые, сам я не местный..." vlani2008 Источники питания и свет 4 13.01.2009 23:13
Люди помогите с трансформатором! ndreich Источники питания и свет 61 25.06.2008 13:54
люди помогите!!!!! ppeter Информация по радиокомпонентам 1 25.03.2008 01:58
Люди помогите Rootz Информация по радиокомпонентам 6 16.12.2007 16:01
Помогите схемкой 12v --> 19v люди добрые.. perliyii Источники питания и свет 4 25.01.2007 10:58
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
