PIC16F877A не пишет в EEPROM
Непрочитано 03.09.2011, 22:37
niko56K
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 6 сообщении(ях)
niko56K на пути к лучшему
Вопрос PIC16F877A не пишет в EEPROM
Написал программу для PIC16F874A.Работает уже год без проблем.
Понадобилось повторить устройство.Было 10 шт. PIC16F877A.одинаковые
кроме об'ема памяти. все работает кроме записи в EEPROM,на всех 10-ти один результат.
кто имел практику подскажите плз.
Последний раз редактировалось niko56K; 03.09.2011 в 22:42.
niko56K вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 23:48
Driver_gv
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Driver_gv на пути к лучшему
По умолчанию Re: PIC16F877A не пишет в EEPROM
Не совсем одинаковые они. Если в 74 можно к одной переменной обратьться из 0(1) и 2(3) банка то в 877 это уже разные переменные. Проверяйте прошивку на совместимость или ищите 874
picping.lg.ua
Driver_gv вне форума
Сказали "Спасибо" Driver_gv
niko56K (11.09.2011)
Непрочитано 11.09.2011, 14:50
niko56K
Радость Re: PIC16F877A не пишет в EEPROM
Спасибо за участие. Разобрался сам, 874 и 877 абсолютно совместимы.
Смутило что с прграмматора запись в EEPROM происходит правильно,
а после записи из программы все слетает.
Купил новую PIC16F877A и все заработало. Предыдущие 10шт. покупал
в инт.магазине за полцены, все одинаково бракованые, все работает
кроме програмной записи в EEPROM.Придется использовать в более
простых устройствах, ничего страшного.
niko56K вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 10:44
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
А не может быть в программе слишком короткая задержка при записи? Меня она поразила в свое время.
Это на 16f628.
void waitwr() {
  unsigned char i = 0xFF;
  while (i-- && WR && !WRERR) _delay(100); //typical exit value: 94!
  if (WRERR) {
    tranb('E'); WRERR = 0;
void wreeprom (char addr, char data) {
  EEADR = addr;
  EEDATA = data;
  di();
  EECON2 = 0x55;
  EECON2 = 0xAA;
  WR = 1;
  ei();
  waitwr();
ampy вне форума
Сказали "Спасибо" ampy
niko56K (13.09.2011)
Непрочитано 13.09.2011, 09:09
niko56K
Cпасибо, я пробовал поиграть задержками, при увеличении задержки
просто не происходит никакой записи,остается число записанное
с программатора
niko56K вне форума
EEPROM ATxmega valic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 08.07.2011 22:58
Проблемы с чтением блоков EEPROM MEGA128 под WinAVR maw_1961 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 23.03.2011 21:26
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
AT89S8253 проблема чтения из внутренней EEPROM thunder367 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 09.08.2007 13:08
Запись трехбайтного чила в EEPROM delay Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 30.03.2006 10:41
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
