EEPROM ATxmega
Непрочитано 08.07.2011, 16:15
valic
Аватар для valic
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
valic на пути к лучшему
По умолчанию EEPROM ATxmega
Добрый день!
Уважаемые форумчане, может кто работал с EEPROM ATxmega16A4. Подскажите почему не пишет в EEPROM? Делаю все как описано в апноуте AVR1315: Accessing the XMEGA EEPROM. Вот пример функции записи:
void tEEPROMWriteByte(UINT16 adr, UINT8 data)
/* Порядок записи в EEPROM
1 дождаться сброста флага занятости (NWM.STATUS 7бит)
2 Загрузить адрес в регистры NVM.ADDR1 NVM.ADDR0
3 загрузить данные в регистр NVM.DATA0
4 Загрузить команду записи в регистр команды (NVM.CMD)
5 Поставить защиту на изменение регитсров ввода вывода (CCP = 0xD
6 в течении 4х циклов записать команду выполнить (NVM.CTRLA 0бит)
7 операция операция завершиться при сбросе флага занятости (NWM.STATUS 7бит)
//if(!(NVM.STATUS & 0x80))
while((NVM.STATUS & 0x80));
//загрузить в команду записать в буфер
NVM.CMD = 0x33;
//записываем адрес загрузки страничного буфера
NVM.ADDR1 = (adr ›› ;
NVM.ADDR0 = (adr & 0xFF);
//записываем данные в старничный буфер
NVM.DATA0 = data;
__delay_cycles(30);
//ставим команду записи страницы
NVM.CMD = 0x35;
NVM.ADDR1 = adr ›› 8;
NVM.ADDR0 = adr & 0xFF;
CCP = 0xD8;
NVM.CTRLA |= 0x01;
среда IAR.
Оно может и пишет но после сброса питания всё опять в 0xFF.
valic вне форума
Сказали "Спасибо" valic
warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.07.2011, 21:26
pigtail
pigtail на пути к лучшему
По умолчанию Re: EEPROM ATxmega
В Errata чтото было про ошибку с епромом
pigtail вне форума
Сказали "Спасибо" pigtail
warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.07.2011, 22:58
valic
Аватар для valic
В ерата, сказано что EEPROM не может быть записана пока читается EEPROM или флэш. Не то.
valic вне форума
warel (28.06.2019)
Проблемы с чтением блоков EEPROM MEGA128 под WinAVR maw_1961 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 23.03.2011 21:26
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
Запись в EEPROM pic16f628a J-t Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 22.01.2008 16:10
AT89S8253 проблема чтения из внутренней EEPROM thunder367 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 09.08.2007 13:08
Запись трехбайтного чила в EEPROM delay Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 30.03.2006 10:41
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
