Написал программу для MEGA8535 в ICC 6,29. В одном фрагменте необходимо записать в EEPROM. два трехбайтных числа (до 200000) перед включением дежурного режима. После выхода - прочесть. Для этого я разложил их на однобайтные путем сдвига
l=A&0xFF;
h=(A››
&0xFF;
hh=(A››16)&0xFF;
Написал функции по даташиту, Процесс записи-чтения в EEPROM получился. Но собрать их обратно в однобайтные не смог.
Тогда я использывал библиотечные функции записи-чтения в EEPROM библиотеки ‹eeprom.h›
Всё работало. Позже при модификации программы, программа уже не умещалась в МК, я перенёс её в MEGA16. Перестала происходить запись в EEPROM. Если я правильно понял, эта библиотека не работает с этим МК.
Может у кого-нибудь есть пример записи в EEPROM многобайтного числа? Или есть возможность это сделать и с библиотечными функциями для MEGA16?
