Протокол Атлас-3
Непрочитано 13.09.2008, 13:50
spin722
spin722 на пути к лучшему
По умолчанию Протокол Атлас-3
Доброго дня всем!
У меня вопрос к знающим людям.
Существует множество охранных систем, которые передают данные о состоянии шлейфов на пульт централизованного управления по протоколу "Атлас-3", "Атлас-6". Хотелось бы узнать где можно почитать об этих протоколах. Есть же какие-то стандарты... В лит-ре нашел только одно - передача ведется по телефонной или выделенной линии на частоте 18 кГц. А более подробно - какие биты передаются, какова их длительность и т.д.?
Может кто-то поможет мне?
Спасибки.
spin722 вне форума
Непрочитано 13.09.2008, 14:14
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
По умолчанию Re: протокол Атлас-3
Банк собираемся грабить?
lyk вне форума
Непрочитано 13.09.2008, 16:17
spin722
‹Банк собираемся грабить?›
К сожалению нет Необходимо следить на расстоянии за состоянием объектов.
Эти протоколы описаны в ГОСТе "Системы тревожной сигнализации. Последовательные протоколы данных" Кажется так называется.
spin722 вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 18:53
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
Если Вы найдете принц. схемы и прошивки - то желающии помочь найдутся, изучат протокол и помогут обойти
Ironium вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 20:50
spin722
‹Если Вы найдете принц. схемы и прошивки - то желающии помочь найдутся, изучат протокол и помогут обойти ›
Похоже, что меня не сосвсем правильно поняли.
Ситуация следующая. В районе есть сельские АТС. На них поставили системы сигнализации. При открывании двери, разбитии стекла и т.д. срабатывает система и выдает тревожный сигнал. Но мы, т. е. обслуживающий персонал, находимся в районе!!! И мы не слышим вой сирены А по заключению специалистов гос. охраны нет технической возможности подключить пульт к центральному пульту наблюдения - нужна физическая линия связи, а АТСы связаны по цифровому потоку Е1. А, как известно, по данному потоку в канале ТЧ передать сигналы с частотой 18 кГц невозможно (ширина канала 0,3 - 3,4 кГц). Поэтому государственная охранная структура отказалась АТС охранять. Но начальство поставило задачу - взять под контроль все сельские АТС.
Поэтому возникла идея состряпать какую-нибудь железку, которая работала бы на частотах канала ТЧ (преобразователь секретного протокола Атлас-3 и ему подобных протоколов). А в районе поставить обратный преобразователь.
В этом случае проблема бы решилась. Но вот никак не могу найти описание протоколов работы.
Хотя за деньги описание можно купить. Но цена... 150 баксов 8O . Это больше, чем стоимость самих АТС
Видимо, придется каким-то другим образом выходить из положения.
Спасибки всем ответившим.
spin722 вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 21:13
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Тоесть вся проблема в том что госохрана хочет получать оповещение в стандатре Атлас-3 ?
Ставим на сельской АТС свою простую сигналку и например в DTMF передаем состояние, после цифрового канала дешифратор и подключаем к модулю Атлас, пусть госорганы имеют свой любимый протокол.
Ironium вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 21:55
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Смотрим здесь: http://www.arsenal-sib.ru/doc/atlas.pdf
Из описания прибора - Выходная частота, - 18±0,18 кГц;
в таблице видно частоты модуляции в разных режимах - никаких битов только есть несущая, нет несущей на атлас-3, и модуляция добавлена на атлас-6, вот и весь стандарт - экономия 150 баксов
Прикрепленный файл: 6179180.pdf
Ironium вне форума
Непрочитано 20.09.2008, 16:40
spin722
Спасибки Ironium
Попробую что-то смасчтерить.
У меня была такая мысля использовать код DTMF. Но для перекодировки Атлас-3 DTMF надо знать протокол Атлас-3. Поэтому и возник вопрос. А отказаться от любимейшего прготокола Атлас-3 никак нельзя. Аппаратура охраны должна быть сертифицирована! Поэтому должна быть промышленного изготовления. А вот каким образом производить передачу информации - никаких ограничений нет. Поэтому будем химичить железку.
Еще раз спасибки .
spin722 вне форума
Протокол связи контроллеров и компьютера KGN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 06.04.2010 22:50
Протокол обмена между pic 16f628 и компом 4nimo4 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 28.03.2010 12:35
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
