Опять деталька ((
Непрочитано 12.11.2007, 15:44
aversI
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
aversI на пути к лучшему
По умолчанию Опять деталька ((
на плате одного промышленного устройства обнаружил детальку - корпус как SOT129(примерно 2х4 мм), тока четырёхногий. В схеме выполняет функцию повышающего ДЦ-ДЦ, видимо степ-ап... То есть должна выполнять, но вышла из строю. На ней написано MF00.
С такой исходной я долго копал инет, но не нашёл следов.
Что это? Мож кто встречался?
aversI вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 23:38
uriii
uriii на пути к лучшему
Это полевой МОП транзистор со встроенным n каналом.Аналог BF989S.Значит толстый вывод его это пустышка..рядом с ним сток..и если его положить впритирку выводами на стол... и этим толстым выводом от себя..то на тебя будут смотреть с правой стороны исток ..а с левой затвор.На жаль нету дата-шита.
uriii вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 01:56
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Унего SOT143
otest вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 00:09
uriii
во во.. это он...посмотри первую ножку...как я и говорил--толстая..он..точно он.. 8O а за расстановку выводов я описал выше.
uriii вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 19:09
dedaborja
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 16 сообщении(ях)
dedaborja на пути к лучшему
По умолчанию Re: Опять деталька ((
Для порядка и законченной гармонии - см. вложение
Тип файла: pdf BF989.PDF (66.5 Кб, 99 просмотров)
dedaborja вне форума
Сказали "Спасибо" dedaborja
Electric75 (24.10.2009)
Деталька в Proteus volkchara Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 12.10.2008 17:31
Опять про часы Monk22 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 15.05.2008 20:15
деталька tulak Ремонт оргтехники 12 04.02.2008 13:35
Что за деталька? aversI Ремонт оргтехники 5 28.08.2007 09:06
Опять RS-232! Prime Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 30.06.2006 19:12
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
