Опять RS-232!
26.06.2006, 14:32
Сказал спасибо: 9
Опять RS-232!
Меня интересует схемотехника подключения контроллера AVR к COM-порту компьютера. Можно ли (нужно ли) соединять корпус коннектора с "землей" платы микроконтроллера? А с контаком 5 (GND) коннектора?
26.06.2006, 14:57
Сказал спасибо: 75
26.06.2006, 16:17
Re: Опять RS-232!
Сообщение от Prime
Правильней будет соединить корпус конектора с "землей" платы микроконтроллера и обязательно 5 контакт конектора с "землей". И на конекторе с ПК 5 контакт с корпусом конектора ("земля" ПК). Речь идёт о 9 pin RS232.
26.06.2006, 17:06
не забудем конвертер уровней - МАХ232
26.06.2006, 18:31
правильная разводка такая: несколько земляных полигонов "сверчистая" под контроллерами, "чистая", "аналоговая" и "грязная" по периметру платы. Во к последней и нужно подключать все корпуса разъемов. Все земляные полигоны соединяются между собой в нескольких точках.
Почитай это http://www.caxapa.ru/faq/emc_immunity.html
Над моими поделками отдел тестирования издевается от души. Во время работы устройства бьют в выступающие металлические части газовыми пьезозажигалками. Воздействуют рамочными антеннами и т.д. И приходится защищаться ))
Без экранов, только благодаря правильной разводке можно достигнуть приличных результатов.
26.06.2006, 18:57
Сказал спасибо: 9
Если я не соединил корпус коннектора вообще ни к чему (только 5 контакт к земле на плате микроконтроллера), это может быть причиной неудачной передачи данных? Я посылаю любой байт, принимается всегда 0 (принимающая прога - RS232 Pro v3.30).
26.06.2006, 19:07
Сказал спасибо: 75
вот такого подключения достаточно
http://avr123.nm.ru/z4.htm
для правильной работы.
26.06.2006, 19:17
чтобы увеличить помехоустойчивость rs232 применяют коаксиальный кабель. Экран и подключают к корпусу кабеля. Смысл в металлическом корпусе и такой что первым при соединение контачит именно земляной провод что обеспечивает выравнивание потенциалов устройств и предотвращает выгорание портов, хотя rs232 и не поддерживает plug&play и требует отключения питания перед подключением.
26.06.2006, 19:17
Сказал спасибо: 9
В принципе, я так и соединил. Правда, конденсатор со второй ножки MAX232 посажен по даташиту на землю, а не на +5 В. Думаю, от этого ничего не переменится.
26.06.2006, 19:19
Сказал спасибо: 9
Сообщение от deCoder
А как же тогда COM-мышки с пластмассовыми корпусами, где нету металлического контакта на корпус?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:04.
