деталька
Непрочитано 10.10.2007, 14:54
tulak
tulak на пути к лучшему
По умолчанию деталька
кто может сказать что за элемент? вобщем smd-шный корпус с 5 ножками(с одной стороны 2,с другой 3),сверху надпись .68G .Ниводном каталоге такой незначится
tulak вне форума
Непрочитано 10.10.2007, 17:15
Wardenclyff
Аватар для Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Wardenclyff на пути к лучшему
Мб транзистор какой нить ( 1 ножка на общий идёт ) или стабилизатор...
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
Wardenclyff вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 22:29
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
М.б. транзистор, операционник, логика, двойной диод. Вообще-то похоже на корпус SOT-23-5 (DVB у Texas Instruments). Вроде были справочники в продаже для определения типов компонентов по надписям, но так и не купил...
mikaleus вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 01:49
sirak
Аватар для sirak
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
sirak на пути к лучшему
на каком аппарате стоит ? может по схеме разбирёмся ,но похож на ОУ
гениально то, что просто
sirak вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 07:44
dubrava
dubrava на пути к лучшему
Посмотрите это.
Прикрепленный файл: 1783446.rar
dubrava вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 09:24
silenthill
silenthill на пути к лучшему
6.8D MAZL068D Z-Diode Quad, 6.8V±5%, 100mA, 200mW
.68G в справочнике нет.
silenthill вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 09:30
qwadrat
qwadrat на пути к лучшему
это счетверенный защитный стабилитрон! Стоит поди по цепям клавы! Сноси его нафиг и усе!
qwadrat вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 09:36
tulak
стоят эти элементы на принтере Canon i250,и похоже идут на термоэлементы в голову.у мя ша не печатает один цвет,если меняю местами эти элементы этот цвет появляется а другой исчезает
tulak вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 10:40
qwadrat
Измерь тестером - на землю а +сом на каждую другую ногу если будет звониться значит сдох какой то из них просто убери их и все! Или замени на обычные стабилитроны на 6. 8в. Судя по фотке у тя там вода была!
qwadrat вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 10:42
qwadrat
Пардон не увидел что при перестановке у тя появляется цвет выкинь их нафиг и не мучайся! Должно работать и без них!
qwadrat вне форума
Опять деталька (( aversI Поиск схем. Делимся схемами 4 21.10.2009 19:09
Деталька в Proteus volkchara Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 12.10.2008 17:31
Что за деталька? aversI Ремонт оргтехники 5 28.08.2007 09:06
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
