I2C и разные напряжения питания
29.08.2011, 13:07
Сказал спасибо: 6
Уважаемые знатоки!
Подскажите пожалуйста как соединить два устройства с разным напряжением питания по I2C?
Если более конкретно, то имеется контроллер PIC18F2550 его нужно соединить с графическим LCD по протоколу I2C. Но МК питаеся от 5В, а LCD от 3,3В. Изменить питание нельзя.
Нельзя ли подключить подключить напрямую без всякой лишней обвязки? Смущает, что с МК будет идти сигнал 5В, а LCD питается все-таки от 3,3В.
Зарание благодарен.
29.08.2011, 13:09
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: I2C и разные напряжения питания
Сообщение от SFA
Уважаемые знатоки!
Зарание благодарен.
Советую изучить даташит на LCD, может оказаться что по I2C шина толерантна к 5В, что скорее всего так и есть.
29.08.2011, 13:12
Вам тоже советую его изучить, чтобы не раздавать вредных советов.
В сети есть варианты согласования на паре полевиков, ищите
29.08.2011, 13:35
Сказал спасибо: 21
Учитывая что линии I2C - открытый коллектор, а уровень логической еденицы для 5в логики - 2.4в то можно резисторы подтяжки зацепить на 3.3в. Или собрать транслятор уровней на 2 полевиках.
29.08.2011, 13:35
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Для согласования можно применить и резисторные делители,
хотя правильнее всего использовать оптронные развязки.
29.08.2011, 13:37
Сказал спасибо: 21
Сообщение от petr5555
Для двухнаправленной шины это будет что то. Из разряда скрещивания ужа с ежом.
29.08.2011, 13:43
Сказал спасибо: 21
SFA, Здесь по смотрите - классический пример транслятора шины http://easyelectronics.ru/elektronny....html#more-360
29.08.2011, 13:55
Сказал спасибо: 6
Благодарю за ответы.
Посмотрел даташит там указано, что выше питания нельзя подавать высокий логический уровень.
Контроллер LCD - uc1601s.
29.08.2011, 14:54
Сообщение от _guardianangel
Насколько я понял общаться нужно с индикатором, а для
этого связь нужно обеспечиавать только в одну сторону.
29.08.2011, 16:53
Подтверждения в 9-м бите от индикатора дожидаться не надо? Регистр статуса читать не надо?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
