I2C и разные напряжения питания
Непрочитано 29.08.2011, 13:07
SFA
Сказал спасибо: 6
SFA на пути к лучшему
По умолчанию I2C и разные напряжения питания
Уважаемые знатоки!
Подскажите пожалуйста как соединить два устройства с разным напряжением питания по I2C?
Если более конкретно, то имеется контроллер PIC18F2550 его нужно соединить с графическим LCD по протоколу I2C. Но МК питаеся от 5В, а LCD от 3,3В. Изменить питание нельзя.
Нельзя ли подключить подключить напрямую без всякой лишней обвязки? Смущает, что с МК будет идти сигнал 5В, а LCD питается все-таки от 3,3В.
Зарание благодарен.
SFA вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 13:09
projects.org.ua
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
projects.org.ua на пути к лучшему
По умолчанию Re: I2C и разные напряжения питания
Сообщение от SFA Посмотреть сообщение
Уважаемые знатоки!
Зарание благодарен.
Советую изучить даташит на LCD, может оказаться что по I2C шина толерантна к 5В, что скорее всего так и есть.
projects.org.ua вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 13:12
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Вам тоже советую его изучить, чтобы не раздавать вредных советов.
В сети есть варианты согласования на паре полевиков, ищите
niXto вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 13:35
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
Учитывая что линии I2C - открытый коллектор, а уровень логической еденицы для 5в логики - 2.4в то можно резисторы подтяжки зацепить на 3.3в. Или собрать транслятор уровней на 2 полевиках.
_guardianangel вне форума
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Для согласования можно применить и резисторные делители,
хотя правильнее всего использовать оптронные развязки.
petr5555 вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 13:37
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Для двухнаправленной шины это будет что то. Из разряда скрещивания ужа с ежом.
Непрочитано 29.08.2011, 13:43
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
SFA, Здесь по смотрите - классический пример транслятора шины http://easyelectronics.ru/elektronny....html#more-360
Непрочитано 29.08.2011, 13:55
SFA
Сказал спасибо: 6
Благодарю за ответы.
Посмотрел даташит там указано, что выше питания нельзя подавать высокий логический уровень.
Контроллер LCD - uc1601s.
SFA вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 14:54
petr5555
Сообщение от _guardianangel Посмотреть сообщение
Насколько я понял общаться нужно с индикатором, а для
этого связь нужно обеспечиавать только в одну сторону.
petr5555 вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 16:53
niXto
Аватар для niXto
Подтверждения в 9-м бите от индикатора дожидаться не надо? Регистр статуса читать не надо?
niXto вне форума
Нужен совет по доработке блока питания Demo65 Источники питания и свет 11 08.03.2011 21:04
Бестрансформаторный блок питания j2153 Источники питания и свет 9 04.09.2009 12:05
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Проблема со стабилизатором переменного напряжения Vovan_a Источники питания и свет 31 24.01.2007 12:29
Использование одной библиотеки I2C на разные порты vovan_zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 04.04.2006 12:16
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
