Нужен совет по доработке блока питания
Непрочитано 08.03.2011, 15:34
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
Demo65 на пути к лучшему
По умолчанию Нужен совет по доработке блока питания
Изготовил блок питания по схеме из чешского журнала "Praktika Elektronika" №12 2010г.
Блок питания работает прекрасно, нравится защита, всё прекрасно, но большое падение напряжения на выходе блока питания. При подключении нагрузки до 300мА, напряжение стабильно, но при увеличении нагрузки, напряжение падает. При обещанных 3А нагрузки, напряжение на выходе получается 23 вольта?!! Трансформатор на 120Вт ставил с запасом по мощности, ничего не помогает. Ставил параллельно два проходных транзистора,бесполезно. На холостом режиме, на выходе блока питания 32в.
Подскажите, как можно доработать этот блок питания, чтобы держал выходное напряжение стабильно.
Тип файла: rar БП.RAR (1.22 Мб, 74 просмотров)
Demo65 вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 16:12
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен совет по доработке блока питания
проверьте стабильность при другом выходном напряжении, например, при 20 Вольтах. как он при этом будет держать нагрузку.
полагаю, что причина в том, что выходное напряжение ОУ зависит от нагрузки на его выход (при большом напряжении на выходе, близком к напряжению питания).
смотрите даташит на ОУ, какое напряжение на выходе он может дать.
Starichok51 вне форума
Сказали "Спасибо" Starichok51
Demo65 (08.03.2011)
Непрочитано 08.03.2011, 16:35
Demo65
Аватар для Demo65
При 20 вольт и нагрузке 2.5А, блок питания работает стабильно.
Более 2.5А блок питания пока не выдаёт, так настроена защита.
По даташиту выход с микросхемы может достигать при сопротивлении нагрузки 600 Ом - 10в.
При выходном напряжении 32в, подключаем нагрузку 2.5А, выходное напряжение падает и равно входному по переменке 26 вольтам.
Demo65 вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 16:37
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от Demo65 Посмотреть сообщение
Этого мало, чтобы на выходе получить 30 вольт, да еще и при токе 3 ампера. При увеличении тока нагрузки это напряжение будет падать. Кроме того, будут увеличиваться пульсации на электролитах. А это тоже ограничит диапазон стабильного выходного напряжения.
Неплохо бы померять входное напряжение, при токе нагрузки 3 ампера. Возможно, что оно тоже будет низким, всего лишь на несколько вольт выше, чем выходные 23 вольта.
Кроме того, надо попробовать замкнуть базу с эмиттером транзистора T2. Дело в том, что смещение на его базе может быть великовато, и он очень рано открывается, при малом токе. Если это так, то придется подобрать параметры делителя в его базе.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Demo65 (08.03.2011)
Непрочитано 08.03.2011, 16:44
Demo65
Аватар для Demo65
Входное переменное напряжение как по схеме 26в.
Между базой и эмитером установил сопротивление в 100 Ом.
Убрал конденсатор С8 который стоит между анодом и упр. IO2 TL431.
Убрал в цепи питания микросхемы R1 и C1, вместо них поставил два электролита встречно + к + 47х16в. До этого был случай выгорания R13 на 560 Ом, что не редкость в таких схемах питания.
Demo65 вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 18:15
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Как же он может отдать больше, чем дали ему? КПД всегда меньше единицы...
Коэффициент 1,4 применим без нагрузки. Поднимайте входное переменное напряжение вольт до 35 и всё будет ок.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Demo65 (08.03.2011)
Непрочитано 08.03.2011, 19:05
Demo65
Аватар для Demo65
Схема не сгорит?
Demo65 вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 19:28
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
Ворзможно луче БП собрать по другой схеме,смотрим схему-применив другой стабилизатор напряжения?
Тип файла: doc БП до 5А..doc (46.0 Кб, 73 просмотров)
alexander3311 вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 19:33
Demo65
Аватар для Demo65
За совет спасибо, но блок питания собран уже и моя задача с вашей помощью его доработать. И всё.
Demo65 вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 20:08
Starichok51
Сказал спасибо: 67
Схема не сгорит?
какие ОУ стоят на самом деле? какое у них допустимое напряжение питания? выше этого напряжения питание (на холостом ходе) делать нельзя.
как вариант, добавить емкость в выпрямитель, чтобы под нагрузкой меньше проседало питание.
Принципиальное отличие трансформаторного блока питания от импульсного MrTee Электроника - это просто 60 02.04.2011 23:24
Модернизация компьютерного (АТ) блока питания cambit Источники питания и свет 57 18.09.2010 12:24
Нужен совет по созданию таймера marchelly Автоматика и аппаратура связи 4 23.02.2010 21:35
блок питания BBK-DV975S, нужен совет roer Видеотехника 13 17.02.2010 02:10
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
