Ремонт бесперебойника back-ups pro 420
29.08.2011, 01:50
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Прошу помощи в ремонте бесперебойного блока питания back-ups pro 420,при работе от аккумулятора выдает 172 вольта,нормально переключается в режим работы от сети,импульсы на затворах ключей большой скважности,чем осуществляется регулировка, не могу найти,отсутствует информация.
29.08.2011, 10:45
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Re: ремонт бесперебойника back-ups pro 420
Для начала замени все электролиты на исправные.
04.09.2011, 01:18
Сказал спасибо: 63
Извиняюсь за задержку,были проблемы с интернетом,но электролиты я поменял в первую очередь.
04.09.2011, 08:58
Сказал спасибо: 928
Сообщение от aleks558
выдает 172 вольта,
Чем мерялось ? Китайским показометром ? О True RMS в курсе ?
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 04.09.2011 в 09:01.
05.09.2011, 11:29
Сказал спасибо: 63
Re: Ремонт бесперебойника back-ups pro 420
Вообще то я не новичок в электронике,мерял цифровым мультиметром М890,прибор неоднократно проверен.Как я уже говорил выше,большая скважность импульсов,т.е.ширина импульса гораздо меньше паузы,я думаю,что причина именно в этом,а вот как отрегулировать,не дохожу.Если Вы считаете,что я делаю что-то не так,просьба конкретизировать.
05.09.2011, 11:51
Сказал спасибо: 7,691
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
А на затворах выходных транзисторов аналогичная форма импульса?
05.09.2011, 12:22
Сказал спасибо: 63
Да,именно так.
05.09.2011, 12:57
05.09.2011, 13:19
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
+5
Обычные тестеры рассчитаны на синус не очень высокой частоты.
Поэтому, в самом деле. измерять нужно мультягой с True RMS.
Попробуйте подключать разные нагрузки и посмотрите на форму импульсов.
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
