Помогите разобраться с управлением двигателя
Непрочитано 26.08.2011, 13:05
artyomugr
Аватар для artyomugr
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
artyomugr на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться с управлением двигателя
Добрый день уважаемые!
Возникла необходимость реализовать управление трех фазным двигателем с HDD Вот на этом ресурсе http://avrlab.com/node/220 нашел информацию об успешном запуске.
Написал я код в симуляторе протестил, работает.
А вот в железе движок дергается как дурной только через раз запускается и то обороты очень маленькие...
Помогите пожалуйста с разьяснением какую форму сигнала нужно генерировать, кучу разных сигналов перепробовал так и не получился надежный запуск при чем в нужном направлениии....
Тип файла: rar attiny2313.rar (104.8 Кб, 136 просмотров)
artyomugr вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 13:47
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться с управлением двигателя
Странноват сигнал...
attiny2313.zip
Как-то оно мож и заработает...
...но ЛУТше по-человечески...
например
http://aquaticus.info/bldc_controller
Последний раз редактировалось omercury; 26.08.2011 в 14:01.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
artyomugr (26.08.2011)
Непрочитано 26.08.2011, 14:06
heady69
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
heady69 на пути к лучшему
А чего странного,тупо последовательно переключаются фазы.
heady69 вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 14:13
omercury
Аватар для omercury
Сообщение от heady69 Посмотреть сообщение
А чего странного,
...ну да. добавить инверторы, ключи (с открытым коллектором), центр звезды на "+"...
Про 100 оборотов/сек на старте я вообще молчу
Последний раз редактировалось omercury; 26.08.2011 в 14:20.
omercury вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 14:19
heady69
Так схема вроде приведена: http://avrlab.com/node/220 все вроде так.
Действительно,косяк,надо инвертировать.
IR4427 с не инвертированными входами.
Последний раз редактировалось heady69; 26.08.2011 в 14:27.
heady69 вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 14:31
omercury
Аватар для omercury
Хотя, в принципе и ничего... Типа для повышения мощности работают сразу по 2 обмотки.
Частота на старте слишком высока.
Раз в 1000 - 10000 поменьше...
А так должно бы закрутится...
omercury вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 14:34
heady69
Да, неплохо-бы наращивать постепенно,что-бы ротор нормально зацепило.
heady69 вне форума
Сказали "Спасибо" heady69
Непрочитано 26.08.2011, 15:22
artyomugr
Сказал спасибо: 148
Здравствуйте. Начинаю понимать
Какой алгоритм применить? При каждом запуске плавно разгонять до больших оборотов?
Импульсы давать какой длительности? скважностью паузы между импульсами варьировать? Подскажите самое правильное решение?
Как мне без датчиков холла разогнать мотор? И какой частотой ограничить максимальные обороты?
С ув. Артем
Непрочитано 26.08.2011, 15:23
artyomugr
Сказал спасибо: 148
Есть универсальный вариант алгоритма для любых трехфазников?
С какой плавностью разгонять?
Голову ломаю уже два дня с разгоном мотора....
Так главное когда удается немного разогнать двигатель, он не набирает больших оборотов, даже на максимальной частоте импульсов...
Непрочитано 26.08.2011, 15:28
Maxim39
Аватар для Maxim39
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Maxim39 на пути к лучшему
А не проще ли выдрать любой готовый чип контроллер BLDC? из того же винчестера.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
Maxim39 вне форума
Помогите разобраться с PIC18F4550 и USB john2103 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 02.08.2011 11:52
Помогите разобраться ,АЦП Тину 13, что то не так... Botan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.09.2010 18:31
Помогите разобраться с импульсными стабилизаторами Vas2 Источники питания и свет 8 07.12.2007 17:27
pic16f870 - Помогите разобраться с таймерами bopohok Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 02.05.2007 16:50
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
