pic16f870 - Помогите разобраться с таймерами
Непрочитано 30.03.2007, 00:11
bopohok
bopohok на пути к лучшему
По умолчанию pic16f870 - Помогите разобраться с таймерами
Помогите разобраться или хотя бы подскажите в каком направлении идти.
Задача :
Нужно сделать таймер считающий посекундно (пока что только до 9).
Вопросы:
1) Можно ли это реализовать без подключения внешнего тактового генератора.
2) Какие именно регистры (кроме OPTION_REG) нужно использовать.
3) Есть какие-нибудь конкретные примеры с таймером (на минуты или секунды).
4) Какой лучше всего использовать таймер (TMR0, TMR1 или TMR2).
Заранее спасибо !!!
bopohok вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 09:55
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
dimmich на пути к лучшему
1. Конечно можно! Есть несколько вариантов. И даже без использования таймеров вообще (организовать циклы в программе), но с использованием таймеров программа паралельно с отмером времени таймерами может заниматься ещё чем-то, если это требуется.
2. Странный вопрос... Ответ: это зависит от того, какой способ счёта импульсов будет выбран, какой таймер, и даже какой кварцевый резонатор. В примере ниже будет видно какие регистры были затронуты. Пример вовсе не претендует на идеальность, можете критиковать! Но вот я сделал так.
4. Сначала ответ на 4 вопрос: какие свободны таймеры, такие и можно использовать. Но при высокочастотном кварце длительные интервалы времени лучше реализовать на таймере, который всех больше задержку может организовать, плюс добавить дополнительные программные регистры для увеличения этого времени (см. пример).
Далее символами "CLK" обозначим время приращения каждого из этих таймеров на единичку, то есть например при кварцевом резонаторе 20 МГц это время будет 4*(1/20000000) = 0,2 мкс. В вашем случае, если микроконтроллер не занимается ничем другим высокоскоростным, лучше применить низкочастотный кварцевый резонатор, например 32768Гц от любых электронных часов, при этом пересчитать всё в примере ниже. Для кварца 32768Гц значение CLK будет 4*(1/3276 = 122,0703125 мкс. Далее о возможностях таймеров:
TMR0 = CLK * 256(таймер 8 бит) * 256(максимальный делитель для таймера, если этот делитель не используется для WDT) = 0,0131072 сек при кварце 20МГц, 8 сек при кварце 32768Гц
TMR1 = CLK * 65536(таймер 16 бит) * 8(максимальный делитель для таймера) = 0,1048576 сек при кварце 20МГц, 64 сек при кварце 32768Гц
TMR2 = CLK * 256(таймер 8 бит) * 16(максимальный предделитель для таймера) * 16(максимальный постделитель для таймера) = 0,0131072 сек при кварце 20МГц, 8 сек при кварце 32768Гц
Таким образом, TMR1 предпочтительней использовать при высокочастотном кварце, при низкочастотном всё равно какой. Учтите: включаются и выключаются таймеры 1 и 2, таймер 0 считает постоянно, управлять его включением-выключением в своей программе (файл макросов) я решил при помощи битов разрешения прерывания.
3. Простите, уважаемый, что не разжую ответ на этот вопрос. Пример у меня есть только для использования высокочастотного кварца, а именно 20 МГц. Скачайте приложенный файл (в архиве не все файлы моего проекта, но для разбора таймеров хватит).
das321d.asm - основной компилируемый файл
init321d.inc - тут инициализируются устройства, регистры в начале программы. Смотреть тут про таймеры.
int321d.inc - файл где описывается, что делать в случае возникновения прерываний. В своей программе я использую только TMR1, другие в файле прерываний не описаны.
mac321d.inc - файл описания макросов. Тут таймеры запускаются и останавливаются.
com01.inc - тут есть пример. Ближе к концу этого файла есть вызов макроса запуска таймера.
Прикрепленный файл: 4514583.rar
dimmich вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 14:57
T-34
T-34 на пути к лучшему
1. да, применив кварцевый резонатор.
2,3,4. как вариант
;Fosc=4MHz
        goto    aaa
        org     0x0004
        ‹...›                   ;сохраняем w,status,pclath(=0)
        bcf     PIR1_TMR1IF             ;сброс флага прерывания по переполнению TMR1
        decfsz  TMR1HH,1
        goto    intend
        ‹...ABC...›             ;секунда истекла... предпринимаем меры
        bcf     T1CON_TMR1ON    ;TMR1 выключен
        установка TMR1 (возможно применение табличной выборки значений для отсчета,
        меняя динамику сработки ‹...ABC...› ):
        - если кусок ‹...ABC...› по м.ц. линеен, то в TMR1HH:TMR1H:TMR1L помещаем
        фикс. значения (с учетом смещения) ;
        - если не линеен, то через вычисления, на основе текущего значения TMR1,
        корректируем TMR1HH:TMR1H:TMR1L .
        bsf     T1CON_TMR1ON    ;инициируем отсчет
intend
        ‹...›                   ;восстанавливаем pclath,status,w
        retfie
aaa
        clrf    INTCON          ;прерывания запрещены
        clrf    PIR1            ;
        clrf    PIR2            ;
        bsf     STATUS_RP0      ;
        clrf    PIE1            ;
        clrf    PIE2            ;
        bcf     STATUS_RP0      ;
        clrf    CCP1CON
        clrf    CCP2CON
        clrf    T1CON           ;TMR1 выключен	1:1  Fosc/4
        movlw   0xc0                    ;загрузка таймера TMR1HH:TMR1H:TMR1L
        movwf   TMR1L                   ;65536*15+16960=1сек
        movlw   0xbd		        ;варьируем значениями для сработки ‹...ABC...›
        movwf   TMR1H		        ;при 1:1 max=16.7сек      при 1:8 max=2.13мин
        movlw   0x10		        ;мало?! доводим до 32 разрядов
        movwf   TMR1HH		        ;
        bsf     INTCON_GIE      ;прерывания разрешены
        bsf     STATUS_RP0              ;прерывание по переполнению TMR1 разрешено
        bsf     PIE1_TMR1IE             ;
        bcf     STATUS_RP0              ;
        bsf     T1CON_TMR1ON    ;TMR1 включен
        ‹...›                   ;руки развязаны и мы творим чудеса
T-34 вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 20:53
bopohok
T-34 и dimmich большое вам спасибо. Щас буду разбираться и выбирать наилучший вариант
bopohok вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 21:02
bopohok
Сообщение от T-34
2,3,4. как вариант
;Fosc=4MHz
        goto    aaa
        org     0x0004
        decfsz  TMR1HH,1
        goto    intend
intend
        retfie
aaa
        clrf    PIR1            ;
        clrf    PIR2            ;
        bsf     STATUS_RP0      ;
        clrf    PIE1            ;
        clrf    PIE2            ;
        bcf     STATUS_RP0      ;
        clrf    CCP1CON
        clrf    CCP2CON
        movwf   TMR1HH		        ;
        bsf     PIE1_TMR1IE             ;
        bcf     STATUS_RP0              ;
Не могу найти TMR1HH и CCP2CON
bopohok вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 10:00
dimmich
Аватар для dimmich
В его примере регистр TMR1HH выполняет ту же функцию, что и у меня Tmr1Reg1 и Tmr1Reg2 (два регистра потребовалось, потому что у меня кварц более высокочастотный). И мои и его регистры - программные, их нужно создать в начале программы. Я свой блок описания регистров приложил (в начале основного компилируемого файла они описаны). В своём примере bopohok видимо отрезал кусок описания регистров.
В его примере видимо использовался другой контроллер. В pic16f870 нет регистра CCP2CON. В моём примере тоже МК другой - pic16f628. Просто исключай строки с этими регистрами. При составлении своей программы начни с инициализации всех подобных управляющих периферией регистров: отключи ненужные модули, таймеры, вобщем задай свою конфигурацию микроконтроллера. Прям возьми даташит на свой МК, и каждый встретившийся регистр для управления какими-то устройствами проинициализируй в нужные тебе значения. Посмотри как это сделал например я в файле init321d.inc, только регистры и/или биты в регистрах у тебя могут быть другими. Смотри свой даташит.
Не забывай при написании программы всегда помнить в каком банке памяти сейчас находишься, и переключай банк при обращении к регистру, если он находится в другом банке памяти.
dimmich вне форума
Непрочитано 04.04.2007, 16:49
bopohok
Спасибо dimmich.
Я исправил старый код и добавил ещё одну кнопку на обнуление (точнее на 9, т.к. таймер считает с девяти до нуля) и выход на светодиод (всё время чтобы горел). Когда запуская МК на табло высвечивается 0, как только обнуляю на табло появляется 9 и всё время горит .
Думаю что ошибка в где-то в прерывании.
   list      p=16f870         ; list directive to define processor
   include   ‹p16f870.inc›   ; processor specific variable definitions
   __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _WRT_ENABLE_ON & _LVP_OFF & _CPD_OFF
;***** VARIABLE DEFINITIONS
w_temp      	EQU   0x71      ; variable used for context saving
status_temp   	EQU   0x72      ; variable used for context saving
TMR1HH       	EQU   0x20
NINE			EQU	  0x21		; 4islo ot kotorogo s4et4ik budet otnimatj
      ORG     0x0
 	  clrf    PCLATH            ; ensure page bits are cleared
      goto    start
      ORG     0x004             ; interrupt vector location
      movwf   w_temp            ; save off current W register contents
      movf    STATUS,w          ; move status register into W register
      movwf   status_temp       ; save off contents of STATUS register
      bcf 	  STATUS, RP1       ; RP1=0 switch to BANK0
      bcf 	  STATUS, RP0       ; RP0=0
      bcf     PIR1,TMR1IF       ;
      decfsz  TMR1HH,1
      goto    intend
      bcf     T1CON,TMR1ON      ;
                                ;vivod na indikator
      decfsz  NINE,1
	  goto 	  cleaner
      goto    next
cleaner
      movlw   b'1001'
	  movwf   NINE
next
	  movlw	  NINE
	  movwf   PORTB
      movlw   0xda              ;
      movwf   TMR1L             ;
      movlw   0xB4              ;
      movwf   TMR1H             ; TMR1 = 0xB4C0 + 26 = 0xB4DA
      movlw   0x4c              ;
      movwf   TMR1HH            ; TMR1HH = 76 (4C)
      bsf     T1CON,TMR1ON      ;
intend                          ;
      movf    status_temp,w     ; retrieve copy of STATUS register
      movwf   STATUS            ; restore pre-isr STATUS register contents
      swapf   w_temp,f
      swapf   w_temp,w          ; restore pre-isr W register contents
      retfie                    ; return from interrupt
start
        clrf    INTCON          ;
        clrf    PIR1            ;
        clrf    PIR2            ;
        bsf     STATUS, RP0     ; to BANK1
        clrf    PIE1            ;
        clrf    PIE2            ;
        bcf     STATUS,RP0      ; to BANK0
        clrf    CCP1CON         ;
        clrf    T1CON           ;
        movlw   0xc0            ;
        movwf   TMR1L           ;
        movlw   0xb4            ;
        movlw   0x4c            ;
        bsf     INTCON,GIE      ;
        bsf     STATUS,RP0      ; to BANK1
        bsf     PIE1,TMR1IE     ;
        bsf     T1CON,TMR1ON    ;
        movlw   b'11010000'     ; RB0-RB3 - na indikator, RB4 - na knopku obnulenija, RB5- vse vremja gora6ij diod
        movwf   TRISB           ;
        movlw   b'1001'
		movwf	NINE
		bsf 	PORTB,5
cikl
    bcf     STATUS,RP1      ; to BANK0
	BTFSS 	PORTB, 4 		; esli 5 bit v registre PORTB raven edinice to sled. po kodu instrukcija propuskaetsa
	goto 	cikl
    movlw   b'1001'
	movwf	NINE
	movwf	PORTB
	goto 	cikl
end
bopohok вне форума
Непрочитано 05.04.2007, 06:54
T-34
	‹...int...›
				;vivod na indikator
	decf	NINE,1
	movf	NINE,0
	movwf	PORTB
	movlw	0xda		;уточнить!!!
	movwf	TMR1L		;
	movlw	0xB4		;
	movlw	0x4c+1		;
	movlw	b'11010000'	; RB0-RB3 - indikator, RB4 - knopka, RB5- diod
	bsf	INTCON,GIE	;
	bsf	INTCON,PEIE	;
	bsf	PIE1,TMR1IE	;
	movwf	TRISB		;
cikl
	bsf	PORTB,5
	clrf	T1CON
	movlw	0xc0		;уточнить!!!
	movwf	TMR1L		;
	movlw	0xb4		;
	movlw	0x4c+1		;
	movlw	b'1001'
	movwf	NINE
	BTFSS	PORTB,4		;ожидание
	goto	$-1		;
	bsf	T1CON,TMR1ON
	bcf	PORTB,5
	movwf	PORTB
	movf	NINE,1
	btfss	STATUS,Z
	goto	$-2
	goto	cikl
	end
T-34 вне форума
Непрочитано 05.04.2007, 14:21
bopohok
dimmich и T-34 спасибо ещё раз .
Наконец разобрался с таймером, всё работает Прикладываю сам код, кому надо - берите
Ещё раз повторяю этот код для pic16f870 (с кварцем на 20 МГц) считает (через дешифратор) от 9 до 0 и по новому. Если надо можно обнулить кнопкой (RC5 если память не изменяет).
Прикрепленный файл: 8232614.rar
bopohok вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 16:50
WattsON
WattsON на пути к лучшему
Прошу помощи!! Вообщем дела такое есть НЕХ для PIC16F877. Пытался получить АSM разными прогами, то что получал обратно в НЕХ выдавало ошибки. Вот сообственно вопрос как это сделать MPlab?? И если кто разбирается в дизассемблировании, попробуйте сделать файл, и потом проверить. Прилепил НЕХ.
Заранее, благодарен.
Прикрепленный файл: 7407769.zip
WattsON вне форума
Помогите разобраться stLex Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.04.2008 21:00
помогите разобраться ошибка в книге Шпак ctefan Делимся опытом 26 05.01.2008 17:01
[Решено] Помогите разобраться. didik-dog Отвлекитесь, эмбеддеры! 5 02.09.2007 21:09
Помогите разобраться Mihail-1 Информация по радиокомпонентам 5 02.03.2007 00:13
Помогите разобраться Skt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 26.08.2005 08:23
Часовой пояс GMT +4, время: 11:46.
