C скруглением или без?
Непрочитано 26.08.2011, 11:13
realkeeper
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
realkeeper на пути к лучшему
По умолчанию C скруглением или без?
Вопрос к тем кто разводит платы для не единичного производства под автоматическую или полуавтоматическую пайду плат:
до недавнего времени разводил платы с теми площадками что идут в комплекте с P-CAD или Altium Designer - они почти 95%+ сделаны прямоугольными - недостающие детали делал такимиже
при подготовке очередного изделия почитал сайты производителей плат и на многих встретил такой совет делать площадки не с прямыми углами а скругленные - обьясняется тем что так они легче паяются автоматами, поверхностное натяжение и все такое
вопроса два
- делать как и раньше или скруглять?
- повлияют ли скругленные углы на удобство\качество ручной пайки?
realkeeper вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 11:25
Gray_Wolf
Gray_Wolf на пути к лучшему
По умолчанию Re: C скруглением или без?
это Вам на электроникс.ру надо - в тему по производству печатных плат и топологии.
Мы все контактные площадки делаем прямоугольными, наш производитель ни замечаний ни рекомендаций не давал про закругленные площадки. Пайки получаются нормальные. А для ручной пайки вообщевсе равно.
Gray_Wolf вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 11:30
realkeeper
Сказал спасибо: 20
ну это всё глупое стремление к недостижимому идеалу типа может так будет еще лучше - тоже вобщем проблем небыло
Непрочитано 26.08.2011, 12:04
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Под пайку все-таки лучше закругленные, даже если вручную паять феном или в печке то места пайки выглядят более аккуратно. Припоя тоже чуть меньше надо, когда тысячи плат или важен вес изделия - это имеет значение. Я не говорю что округлые пятаки лучше прямоугольных - прямоугольные НЕ лучше округлых и выглядят хуже
niXto вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 12:31
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Субъективная оценка.
По мне так разницы нет.
realid вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 15:26
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
У прямоугольных (без закруглений) площадь больше, особенно эта разница ощутима у мелких SMD, когда площадь всего пятака соизмерима с площадью закругления. Следовательно, прочнее держится пятак на плате. А припой можно экономить и без уменьшения размеров пятака, нанесением маски с желаемым размером окна для пайки.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 16:37
catsgsm
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 24 сообщении(ях)
catsgsm на пути к лучшему
Закругления оставляют больше места для проводников. Когда плата плотная это актуально.
Если заказывать платы "подешевле", с закруглениями выходит меньше коротышей.
При серийном производстве производитель начинает жаловаться на квадратные площадки с размером менее 0.3мм.
catsgsm вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 16:51
tanq
tanq на пути к лучшему
Если имеются ввиду площадки для смд, то непонятно о каком автомате идет речь. Смд ведь паяют либо пастой, либо волной. Но острые углы у падов могут создать какие-то проблемы при изготовлнии самой платы, наверное.
tanq вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 20:48
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Острые углы могут служить антенной для высокочастотных сигналов
realid вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 22:08
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от realid Посмотреть сообщение
Для СВЧ. Очень далекого. Под 2,4 ГГц и китайские, и мои платы с прямоугольниками, вроде не влияет. Там длина дорожек имеет гораздо бОльшее значение, полукруг радиусом 5 мм уже приличная индуктивность)))
niXto вне форума
Как передать сигнал без проводов? (ищу готовые системы) zl3p Автоматика и аппаратура связи 13 27.09.2010 23:16
[Решено] Usb->Isa или Lpt->Isa или Pci->Isa ?????? Ggorsh Ремонт оргтехники 6 14.12.2003 00:57
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
