Usb->Isa или Lpt->Isa или Pci->Isa ??????
Непрочитано 12.12.2003, 18:48
Ggorsh
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Usb->Isa или Lpt->Isa или Pci->Isa ??????
Задача
Дано: Isa-модем. Компьютер без Isa.
Необходимо: схема переходника Usb-›Isa или Lpt-›Isa или Pci-›Isa
Заранее спасибо.
Непрочитано 12.12.2003, 23:11
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
ИМХО, такого не бывает.... Т.е., конечно, можно организовать переходник USB-ISA... но это нафиг не нужно... Да и с прерываниями как? Тоже и PCI-ISA... На PCI линий прерываний как таковых нет. Проще и дешевле купить модем на ком-порт или УСБ... Или PCI.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 13.12.2003, 02:01
z
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от DK
кстати, бывает!
по поводу прерываний, ведь работают переходники на ком порт, а иза модем это и есть ком порт, так что скорее всего работать будет. Но вот переходник этот будет стоить дороже нового вин модема:)))
сейчас можно купить поюзаный модем на ком порт за копейки, притом приличный очень, например курьер (тот самый ВЭ ЕВРЕФИНГ чёрный и большой) всего за 50 баксов, или IDC без поддержки V90, X2 и т.п. за 20..30. Так что ценность этого ЮЭСБИ переходника под большим сомнением.
А найти схему можно на сайтах, которые выкладывают готовые изделия, типа качаешь, смотришь, и понимаешь, что дешевле купить собранное:) Видел такое года три назад, там был ком и лпт порты (где-то в *.uk), думаю найти легко.
Естественно это будет работать только при наличии драйверов, а они сейчас в основном для винды.
Непрочитано 13.12.2003, 02:04
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Usb->Isa или Lpt->Isa или Pci->Isa ??????
если модем это usr-courier, то его как-то можно к ком порту подключить, пример можно смотреть на сайте Ваваева.
Непрочитано 13.12.2003, 16:22
Ggorsh
Гость
Сообщений: n/a
Такой переходник существует. Вот здесь есть инфа
http://www.hardnsoft.ru/magazine.php...cle=300&page=3.
Непрочитано 13.12.2003, 17:28
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 493
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
Существует и такой экзотический класс переходников, как USB—ISA — например, компания ARS Technologies (www.arstech.com) выпускает серию Usbisa. На первый взгляд не совсем понятно, зачем на современный компьютер устанавливать морально устаревшую плату, однако… Если такие переходники выпускают, значит, это кому-нибудь нужно. Представьте себе плату для шины ISA, которая была когда-то разработана для решения узкоспециализированных задач, например управления каким-либо станком. Налаживание производства новой модели платы для PCI не всегда экономически оправданно. Благодаря переходнику USB—ISA можно со спокойной душой заменить компьютер более современным, при этом сохранив имеющуюся плату для шины ISA. Однако такой переходник недешев — от 100 до 170 долл.
Но Вы же сказали, что у Вас модем, а не станок... Правда может быть у Вас какой нибудь суперсекретный модем За 100 долл. Вы можете купить нормальный внешний ZyXEL... А за 170 и маршрутизатор нормальный...
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Сказали "Спасибо" mikesmith
warel (24.06.2019)
Непрочитано 14.12.2003, 00:57
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Сообщение от Ggorsh
Речь шла о переходнике USB-ISA
SCSI - это несколько другое. И там было написано, что полностью скорость не реализуется.
А усб-ком и усб-лпт реализуются легко. Обойдется рублей в 700.
А переходник усб-иса за 170 уе - это смешно. Оправдано если только заказная плата. Модем намного дешевле стоит.
DK вне форума
warel (24.06.2019)
ISA > USB alsto Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 12.09.2008 09:20
Проблема с 16-разрядным обменом по ISA fossa_white Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 26.04.2008 11:38
сопряжение intel 8051 и PC через шину ISA Skobl Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 28.05.2006 23:25
ISA Soundblaster + PIC = MIDI Player zlatoust Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 15.01.2006 13:23
Подскажите ссылку на спецификацию шины ISA. Sergey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 22.06.2003 22:08
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
