PIC16F628 выводы неиспользуемые при программировании??
Непрочитано 18.11.2007, 20:37
ESWANT
ESWANT на пути к лучшему
По умолчанию PIC16F628 выводы неиспользуемые при программировании??
Подскажите пожалуйста
16F628 программируется в панели программатора PICLIGHT-2 хорошо,
но когда пытаюсь запрограммировать его припаянный на плате устройства через те же выводы проверка выдает нули?? в чем дело.
К выводам 4-MCLR, 5-Vss, 12, 13, 14-Vdd в схеме ничего не подключено, стоит только керамический бескорпусный конденсатор на 10мкФ между выводами питания, ну и ко всем выводам, не используемым при программировании подключено все.
Неужели ничего при программировании нидолжно быть подключено к остальным выводам, они же должны быть в высокоомном состоянии???????
ESWANT вне форума
Непрочитано 18.11.2007, 22:05
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
А 10 вывод? При программировании на нем должен быть низкий уровень, иначе не прошьешь.
vdlab вне форума
Непрочитано 18.11.2007, 22:15
ESWANT
Сообщение от vdlab
Да соединял я 10ый с 5ым через резистор 100 ом
при этом бит LVP и убирал и ставил не программируется и все тут!
Причем ставлю новый контроллер в панель программатора - он и без 10 вывода программируется
Вот мне и интересно влияют ли другие выводы на процесс программирования?
Где собака то порылась?
ESWANT вне форума
Непрочитано 18.11.2007, 22:37
vdlab
Аватар для vdlab
У меня с лог 1 на 10 выводе 628 ПИК не шьется. Ладно, поехали дальше, какой генератор, если кварц, рекомендую заблокировать на время программирования.
И еще, шнурок от программатора не слишком длинный? Контакты в норме? Питающее напряжение выше 4.5 вольт?
vdlab вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 21:33
ESWANT
Сообщение от vdlab
Контакты я прозвонил, кварца никакого нет, так как планирую использовать внутренний RC генератор на 4Мгц - он и прописан в конфигурации,
но вывод 15 соединен резистором 470 ом с диодом оптосимистора МОС3063 - (управление нагрузкой будет)
а 16 ый никуда не подключен (пока)
От платы программатора провод около 15 см отходит до утройства (напомню что в программаторе в панельке все хорошо программируется!)
Может 15 ый попробовать разорвать?
Так неохота ставить панельку, тем более что плата
двустронняя и некоторые выводы просверлены и пропаяны на другую сторону, даже с паяльной станцией наверно дорожки все отпадут, которые делал "лазерным утюгом"
жалко (
Может еще кто что посоветует.
У меня раньше такое и с 16f84 так же было...
правда очень редко.....
вот решил использовать более новые контроллеры и ....
ESWANT вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 18:54
Muzicant
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Muzicant на пути к лучшему
Зашивал достаточно много 628 и 628А именно таким образом. Программатор правда аля Pony. Может по питанию - схема питается от программатора? или программатор не подает свое питание? В первом случае возможно влияние потребления и емкостей, в втором случае программатор может управлять питанием, а этого не происходит.
Muzicant вне форума
Непрочитано 20.11.2007, 18:58
Muzicant
...керамический бескорпусный конденсатор на 10мкФ. Если не поможет на крайний случай придется поочередно перерезать дорожки.
Muzicant вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 11:38
Drex
Сказал спасибо: 339
Drex на пути к лучшему
Для начала отрж дорожки питания на плате и попробуй прошить. А вообще все требования к внутрисхемному программированию есть в хелпе к MPLAB в разделе ICD2
Drex вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 15:49
ESWANT
Сообщение от Muzicant
Да да... мерял прибором - 10микроФарад...
неохота дороги резать...
ESWANT вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 23:56
Muzicant
Говоришь мерял? А отключать пробовал?
Muzicant вне форума
icsp - команды при программировании kaligraf Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 05.07.2011 15:40
Кто силен в программировании? Schranz Делимся опытом 1 19.02.2009 15:39
о программировании PIC16F873 ESWANT Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 43 30.10.2007 11:33
Выводы питания микросхем, почему их много? ZS Информация по радиокомпонентам 6 08.07.2006 13:07
Проблемма при программировании микроконтроллера PIC16F84A Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 23.10.2005 12:19
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
