Токопроводящие клеи ... не выходит ...
Непрочитано 22.08.2011, 19:03
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Токопроводящие клеи ... не выходит ...
Пытаюсь уже третьим по счету клеем восстановить клавиатуру ноутбучную.
Два были в блистерах в пластиковых пробирках по 2 г.
Типа этого http://www.payalniki.ru/index.php?ac...etailes&Id=416
Третий маркер Keller http://www.payalniki.ru/index.php?ac...etailes&Id=572
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000276656
У всех заявлено низкое сопротивление меньше Ома на мм .
Пробовал и просто сушить, и как написано на блистере маркера :
Высушить 30 м. при комнатной температуре затем прогреть феном ~200 гр.
И прогревать до 300 гр.
Ну не проводит он ...
Кто знает точно нормальный клей , где его приобрести ?
Или что то не так делаю ?
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 22.08.2011 в 19:09.
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.08.2011, 20:33
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
По умолчанию Re: Токопроводящие клеи ... не выходит ...
Вчера купил KELLER Kontaktol 5$ за 2гр., завтра буду пробовать. Но после Вашего поста настроение упало, может надо было добавить 15$ и купить новый пульт.
kittec вне форума
Сказали "Спасибо" kittec
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.08.2011, 20:43
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Кто нибудь пробовал Маркер токопроводящий SHIBA ?
http://orionel.narod.ru/price/himiy/him004.htm
dosikus вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.08.2011, 21:56
EagleStars
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
EagleStars на пути к лучшему
Предполагаю, что эти клеи боятся перегиба. Нужно попробовать очень густо намазать или взять лак.
Теоретически должен подойти цапон лак, густо намешанный токопроводящими опилками и графитом; проводить ток должен после высыхания.
Если с клеем неполучится. Могу дать такой совет.
Взять плату. Проточить или протравить нужный проводник, добавив кусочек для зацепки. Потом залудить зацепку для хорошего термоконтакта. Ну и нагреть зацепку мощным перегретым паяльником через каплю припоя. Как зацепка нагреется, так её можно будет поддеть лезвием и отвести от платы. Потом тем же паяльником, но уже сухим, без припоя греть стык между проводником и пластиковой основой. Клей, клеющей фольгу к текстолиту, будет нагреваться и проводник отходить. Снимается как липкая лента.
Так получится готовый проводник.
Дальше понятно. Зачистить, спиртом пройтись и в изоляцию. Можно найти специальную плёнку, липнущую под действиям нагрева от утюга для покрытия учебников и тетрадок. Можно просто зажать между двумя полосками тонкого лавсана; посередине они будут сами прижиматься, а по краям зафиксировать. Можно попросту подсунуть в плёнки клавиатуры.
Последний раз редактировалось EagleStars; 22.08.2011 в 22:05.
EagleStars вне форума
Сказали "Спасибо" EagleStars
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.08.2011, 22:36
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Сообщение от EagleStars Посмотреть сообщение
Проверялось именно на текстолите .
По всему остальному - с таким же успехом я могу приклеить тонкую проволоку или дорожку вырезанную из фольги от пачки сигарет . Адгезия с пленкой будет еще хлеще.
Но вот как обеспечить контакт с дорожками уже существующими ????
Меня весьма беспокоит ролик с чип_дипа. Там все просто и гладко , даже тестером звонится...
dosikus вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.08.2011, 22:40
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Есть еще клей для восстановления обогрева заднего стекла автомобиля. Сосед восстанавливал, вроде работает.
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.08.2011, 22:53
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Владимир Иванович , я очень ценю ваше мнение , но клей который вы упоминаете
уже использовался .
Или все это фуфло у нас продается или я в конец отупел.
Сегодня привезли "Контактол" , еще одной модификации .
Завтра буду пробовать.
Все дело в том , что клава в самсунге встроенная . Вытащить ее неповрежденной
мне стоило 4 часов . Собрать все обратно не исправив , уже совершенно неинтересно. Хрен я отступлюсь...
dosikus вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.08.2011, 22:58
VladimirIvan
А самодельный сделать, графит с моментом смешать.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.08.2011, 22:59
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
dosikus, доводилось востанавливать клавиатуру на ноуте. Клеял клеем для востановления нитей обогревателя стекла автомобили - че за клей был - хз. Мне его отдали за ненадобностью уже смешаным и почти застывшим. Был в пузырьке типа нафтизинового, тока по высоте раза в 2 меньше. Как сказали в комплекте было 2 емкости - одна с основой, вторая с порошком серебра - на глазок с пол наперстка. Я его смесью ацетона со спиртом разбавил и примерно с пол наперстка графита со щеток натер и добавил. Изгибов он не очень то любит, но ежели сильно не перегибать пленку то нормуль. Засада в том что дорожки на пленке из алюминия обычно напыляются, а он сцуко окисляется. Если провод механически прижимать - контакт есть, кладешь клей - жопа. Я это прочувствовал посля 2 дней нетрадиционного секса - проверил на меди (на куске текстолита) все окей, на пленке - хрен. Вобщем победил так - клал слой клея и иголочкой под слоем легонько царапал дорожки на пленке.
_guardianangel вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо _guardianangel за это сообщение:
dosikus (22.08.2011), Old_Monster (31.08.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 22.08.2011, 23:00
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Сам не пробовал , но уверяют , что дорожки длинней 5мм на графите нонсенс. У меня 1-2см и 3 по 5...
dosikus вне форума
warel (28.06.2019)
Телевизор Philips 15PF5121/58-не выходит из режима ожидания MaG2680 Видеотехника 3 09.12.2010 12:15
Daewoo kr2131fl не выходит из дежурного режима air.com Видеотехника 19 26.10.2010 18:15
Не выходит каретка DVD при отсутствии диска в ней. Bagrat Видеотехника 2 10.03.2009 14:26
что выходит из порта А,Б в микроконтроллере pic16f84? Mozart Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.05.2005 11:35
[Решено] TV Onwa K9621ббъ,Akai 2007, не выходит из дежурного режима [email protected] Видеотехника 1 20.11.2003 04:25
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
