Daewoo kr2131fl не выходит из дежурного режима
20.07.2010, 21:47
Имеится такой аппарат: Daewoo KR2131FL CHASSIS СР185L
процессор TDA9361/N3/3/1715
память 24C08WP
питание STR-W6753
кадровая STV9302A
при включении телевизора запускается буквально на 2 секунды и уходит в дежурку, а потом даже нериагирует ни на пульт ни с панели.
Пожалуйсто подскажите что это может быть и как с этим боротся.
Примного благодарен зарание!
21.07.2010, 05:07
Сказал спасибо: 119
Re: daewoo kr2131fl не выходит из дежурного режима
Ищите КЗ во вторичных цепях.
Удачи.
21.07.2010, 06:22
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
23.07.2010, 21:41
уже перерыл весь бп. поменял STR-W6753 , проверил почти все трнзисторы во вторичных цепях,звонятся переходы нормально, все диоды и электролиты результата нет, как вёл себя так и ведёт. незнаю чё делать  .
23.07.2010, 22:35
Сказал спасибо: 125
Сообщение от air.com
Как выше советовал kmf у вас КЗ во вторичных цепях: строчная развертка кадровая развертка и т.д. Поэтому БП запускается и уходит в дежурку по перегрузке. Сам БП у вас исправен. Для того чтобы проверить в какой цепи перегрузка (КЗ) отключите строчную развертку и подключить лампочку 40-60Вт на +В. БП тоже не запускается? Если да, то проверяйте другие цепи. Если вы отключите все цепи и оставите лампочку, вы проверите исправен у вас БП или нет.
Последний раз редактировалось al-s; 24.07.2010 в 03:05.
28.07.2010, 10:28
Подключил лампочку на 100вт, начал мерить напряжение, напруга просажена, вместо 125в только 80, 46-26,13-8. Кадровую отключал, непомогло,и еще ряд цепей тоже нет, но когда отключил +5 с тюнера отпаяв дросель L101 все напряжения встали в норму. неужели это тюнер вовсём виноват или всётаки что то ещё.
Последний раз редактировалось air.com; 13.05.2011 в 21:10.
28.07.2010, 12:13
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
отключите тюнер,запустите а AV.Если будет работать, и почему тюнер не может быть виноватым....
28.07.2010, 13:17
Сказал спасибо: 125
При отключенном тюнере телевизор сразу после включения уйдет в дежурный режим. Тюнер какой стоит? Daewoo, Samsung или Philips. Для проверки надо ставить заведомо исправный тюнер.
Последний раз редактировалось al-s; 28.07.2010 в 13:35.
28.07.2010, 17:24
тюнер стит SAMSUNG tecc2946pg35w. в место него какой можно поставить?
28.07.2010, 17:41
Сказал спасибо: 125
Можно поставить Daewoo DT5-BF18D, а можно от Philips сейчас не скажу, надо искать. Только для Philips нужно менять в сервисном меню установки тюнера. Для проверки тюнера, отпаять SDA, SCL и припаять на проводах аналог тюнера.
Последний раз редактировалось al-s; 29.07.2010 в 16:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
