Ответ
Проконсультируйте по драйверу IR2104 для MOSFET
Непрочитано 20.10.2007, 11:57   #1
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию Проконсультируйте по драйверу IR2104 для MOSFET
Необходимо чтобы МК управлял ШИМом полевым транзистором IRFZ46N , для этих целей я купил драйвер полевого транзистора и транзистор. Почитал ДатаШит и теперь сижу думаю как правильно подключить чтобы ни чего не спалить. Насколько я понимаю на вход драйвера IN нужно подавать ШИМ с МК. Мне не понятно что подавать на вход SD.Какая функция у нижнего полевого транзистора. Какой диод,резисторы и конденсаторы поставить?На Vcc можно подавать 12В? Опишите пожалуйста принцип работы с этим драйвером и дайте советы как правильно все организовать.
Хочу попробовать регулировать обороты 12В DC двигателя
Zemlyanov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.10.2007, 12:09   #2
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
SD(инверсный) это выключение драйвера, обычно применяеться с цепями токовой защиты.
работа на рисунке(отсюда понятно как подключать)
нижний полевик снимает заряд с затвора управляемого транзистора.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.10.2007, 12:18   #3
sanitar249
Кондеры по питанию или тантал или электролит запарал. с керамикой.
Подбор резисторов в цепях затворов, дело хитрое(формирование заднего и переднего фронтов), и определяеться трилемой динамические-статические потери-параметры живучести транзистора.
Удачи!
Непрочитано 20.10.2007, 17:26   #4
kison
kison на пути к лучшему
SD можно никуда не подключать. Для Вашей задачи выбор драйвера неверный. Полумост Вам ни к чему. Достаточно N-канального мосфета с логическими уровнями управления. Вот аналогичный проект - http://www.platan.ru/shem/pdf/cifra1.pdf
kison вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.10.2007, 19:45   #5
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от kison
Как генерировать аппаратно ШИМ в AVR
http://www.avr123.nm.ru/z8.htm
Вот провереная лично схема ШИМ управления коллекторным мотором с питанием 24 вольта. Номинальный ток мотора 6 Ампер при 12 вольтах.
Транзистор припаян к плате - она теплоотводом была.
Фаза ШИМ обратная !!! из-зи инвертора на BSS138
avr123-nm-ru вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Драйвер MOSFET Bomgik Делимся опытом 71 20.11.2014 16:34
Проконсультируйте по переходному процессу пожалуйста. barglamot Электроника - это просто 1 29.01.2009 14:36
Проконсультируйте по компъютерному блоку питания tim1960 Источники питания и свет 56 19.01.2009 10:57
Драйверы для MOSFET karsis Информация по радиокомпонентам 4 29.11.2008 22:08
почему драйвера mosfet типа ir2104 вообще работают? chabapok Электроника - это просто 7 19.10.2008 21:34
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
