Драйверы для MOSFET
Непрочитано 29.11.2008, 20:13
karsis
karsis на пути к лучшему
По умолчанию Драйверы для MOSFET
Доброго времени суток!
Столкнулся с тем что необходимо развязать микроконтроллер и силовой ключ воспользовавшись драйвером, но я не смог найти информации про то как идет управление драйвером полевиком.
Поделитесь информацией как работать с драйверами для полевиков.
Большое спасибо!
karsis вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 21:28
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
Думаю что надо между Mosfet и микроконтроллером включить драйвер. Подать на драйвер питание.
И управлять. Например есть двойной драйвер IR4428 для управления 2-мя полевиками (но можно использовать только один из них). Кучка драйверов на сайте http://www.irf.com/indexsw.html
tauP10 вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 21:31
karsis
В чем заключаеться управление?
Подал "1" на драйвер - подалось и не полевик "1" или здесь будет по сложней?
karsis вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 22:05
tauP10
Outputs out of phase with inputs (IR4426)
· Outputs in phase with inputs (IR4427)
· OutputA out of phase with inputA and
OutputB in phase with inputB (IR4428)
то есть по разному в разных микросхемах.
Нравится без инверсии? - берите IR4427.
у входов есть параметр лог 0 и 1
0 - менее чем 0,8 вольта
1- 2,7 вольта и выше
Во вложении спецификация , учитесь работать со спецификациями.
Прикрепленный файл: 6641416.pdf
tauP10 вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 22:08
karsis
спасибо за помощь
karsis вне форума
Драйвер MOSFET Bomgik Делимся опытом 71 20.11.2014 16:34
драйверы АЦП и ,буфер ЦАП godz320 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.04.2009 11:20
Проконсультируйте по драйверу IR2104 для MOSFET Zemlyanov Делимся опытом 4 20.10.2007 19:45
Схема управления MOSFET ViktorM Делимся опытом 3 05.07.2005 01:57
Нужна инфа по USB, а также firmware, драйверы, примеры схем Serge Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 08.06.2005 14:57
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
