Проблема с ATMEGA64
Непрочитано 18.10.2007, 03:03
queet
queet на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с ATMEGA64
Приветствую участников форума.
Есть проблема. Студия не хочет компилить. Указывает на ошибки при обращении к PORTF и PORTG. Подозрение такое, что студия (4.13) пытается компилить MEGA64 в режиме совместимости с MEGA103.
Если кто сталкивался с подобной проблемой - помогите обойти эту неприятность.
Спасибо.
queet вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 09:06
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
к ним другими АСМ инструкциями обращаться надо. можно в доке почитать
Я советую сделать в CVAVR и посмотреть листинг.
вот http://www.avr123.nm.ru/
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 11:18
delamoure
Аватар для delamoure
delamoure на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с ATMEGA64
Сообщение от queet
Спасибо.
Да да. Обращение к ним не как к портам, а как к адресам.
delamoure вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 11:33
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
https://kazus.run/forum/topics/8867.html
dimonbest вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 13:15
queet
СПАСИБО. Теперь всё понятно.
queet вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 18:30
queet
Теперь следующая проблема: Мега64 прошиваться не хочет. Пробовал Pony и AVR910(USB)...
Может есть какие-то особенности при прошивке М64?
Питание на нём 5в, кварц не генерит. Сам кирпич тёпленький, примерно 40 град.
Или кирпичу гаплык... Дык вроде и соплей никаких нет, и питание нормальное...
queet вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 19:20
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от queet
Конечно !! вот там они:
Как прошивать микроконтроллер AVR
на желтом фоне: "Для Мега64, -128, -256 вместо ... "
Непрочитано 25.10.2007, 22:15
queet
Спасибо. Теперь прошивается.
queet вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 23:44
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от queet
Уряяяяяяяяя !
Непрочитано 26.10.2007, 08:58
SUI
SUI на пути к лучшему
Вот еще один нюанс.В некторых экземплярах мега64 по умолчанию фуз CKSEL может быть установлен в режим при котором контролер тактируется от внешнего генератора. Для исправления значения этого фуза рекомендую использовать программатор зробленый одним украинским хлопцем
http://www.ln.com.ua/~real/avreal/p9...я на XTAL2.
SUI вне форума
Проблема с Wi-Fi afroditca Ремонт оргтехники 5 10.01.2009 20:09
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
ATmega64 Error slavik_1234 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 11.05.2008 20:52
Proteus и две ATmega64 ua_gruzin Поиск схем. Делимся схемами 1 17.11.2007 15:51
Чем заменить ЦАП TLV5618A при использовании ATmega64? kvvrullezz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 26.04.2007 06:12
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
