Proteus и две ATmega64
Непрочитано 17.11.2007, 13:08
ua_gruzin
ua_gruzin на пути к лучшему
По умолчанию Proteus и две ATmega64
Привет всем.
Некий вопрос по протеусу.
Кинул в этот топик потому, что тоже относится к схемам.
Я думаю, Вы не против.
Имеется следующая ситуация.
Есть две атмеги на схеме. В каждой из них имеется шина А[8..15]. При подключении первой атмеги проблем не возникло. А вот с другой проблемы. Получается, что на схеме имеется шина, хоть и разделенная, но провода, в которые входят в нее, имеют одинаковое наименования.
Другими словами у меня на U4 вместо сигналов с U3 прут сигналы с U1.
Как сделать, чтобы это были независимы шины?
То есть с U1 сигналы идут на LCD, а с U3 идут на U4.
ua_gruzin вне форума
Непрочитано 17.11.2007, 15:51
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
надо изменить компонент: правый клик на мк-›Decompose-›два клика левой по шине мк и изменяем название шины-›выделяем весь компонент-›правый клик на выделенном-› Make Device-›изменяем название компонента-›Next,Next,Next,Next-›OK
AndreiVV вне форума
ATmega64 Error slavik_1234 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 11.05.2008 20:52
Как зашить две и более программы на Cи в один МК AVR? tiasur1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 27.01.2008 01:05
Проблема с ATMEGA64 queet Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 26.10.2007 10:01
Чем заменить ЦАП TLV5618A при использовании ATmega64? kvvrullezz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 26.04.2007 06:12
[Решено] усилитель на две пары наушников dima 55 Аудиотехника 2 29.09.2005 02:23
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
