Помехи в сети на радиомодемах
19.08.2011, 16:14
Сказал спасибо: 3,203
Работаю на нефтепромысле. Удаленные объекты с центральной базовой станцией соединяются посредством автомобильных радиостанций Motorola, Kenwood и радиомодемов Spectr-48MSK.
Довольно часто стали возникать отсутствия связи с удаленными объектами. Обнаружили что на наших частотах откуда-то издалека пробиваются другие сигналы радиомодемов. Слышно их не всегда. Скорее всего это наложение/сложение частот какое-то... Потому что на других частотах (пробовал +/- 1 МГц) те же самые помехи так же иногда слышны. Возможно из-за этих помех не проходит стабильное соединение радиомодемов друг с другом, а может и нет.
Я не шипко разбираюсь в радиосвязи. Что можно предпринять, чтобы наш сигнал лучше проходил, а посторонний слабый (на фоне шумов) не мешался? У радиостанций включена максимальная выходная мощность, хотя дальность до 10 км с одной круговой (высоко) и удаленными направленными антеннами это не очень большая дальность, наш сигнал четкий.
Или может покопаться в схеме радиомодемов и загрубить чувствительность их приемной части? Поможет? Или в радиостанциях что-то можно еще поднастроить?
Что еще предпринять? И как убедиться, что именно из-за этих слабо слышимых и не постоянных помех сбои связи?
Последний раз редактировалось dimmich; 19.08.2011 в 16:17.
Сказали "Спасибо" dimmich
19.08.2011, 16:30
Сказал спасибо: 7,687
Re: Помехи в сети на радиомодемах
Сообщение от dimmich
Единственное что не пробовал, все остальные танцы с бубном за 10 лет ничего не дали.
Бывало даже с обесточенного объекта телеметрия непонятная шла. И по сей день работает с перерывами от нескольких минут до получаса.
19.08.2011, 18:50
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Попробовать изменить режим радиосвязи на PL-DPL если возможно, и подобрать код частоты, максимально защищенный от помех. У мня до конца июля (с середины 90-х) работало все на частоте 156.950 DPL 152. Потом компания закупила корпоративные сотики и послала нас ...далеко с радиостанциями типа так гораздо дешевле. Вот только оперативность куда-то почему- то потерялась. Да и работать с коллегами стало сложнее... но это другая тема, однако.
ЗЫ Как отдохнулось?, Как впечатления? Как Байкал?
Сказали "Спасибо" Aleksandir
20.08.2011, 07:19
Ламер я в радиосвязи... Что такое "код частоты"? Где настраивается? Что из себя представляет физически этот параметр, допустим если на осциллограмме посмотреть синусоиду?
У наших есть мысли заменить эту телеметрию на радиостанциях на телеметрию на WiMax (что-то типа WiFi). На концах оборудования WiMax будут разъемы Ethernet. Конечно и контроллеры нам придется переделывать, адаптировать под локалку. Ну это уже другая история. И тратиться на другое оборудование не решаются пока.
PS Хотел было тут написать про путешествие, да как понесло меня! Короче вот тут выложил историю в картинках: http://oppozit.ru/node/65599 Путешествие не совсем удачное, не доехал куда хотел, но ни о чем не жалею! Получилось очень даже нескучно! )))))
20.08.2011, 07:46
Сказал спасибо: 29
Кодирование частоты (PL-DPL режим) возможен на некоторых радиомодемах, радиостанциях. Если коротко, то по сути это касается приемника, принимает только то, что послано с определенным цифровым кодом при передаче. То есть помехи без данного кода не принимаются. Сама несущая частота остается той же что и была.
20.08.2011, 08:24
Я нашел в настройках радиостанции этот пункт, но не понимал его значение.
Спасибо, дружище!
Попробую побаловаться.
20.08.2011, 12:18
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 301 раз(а) в 186 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Сообщение от dimmich Посмотреть сообщение
Какой смысл загрублять чувствительность приемной части? Ведь там есть АРУ, она автоматически обеспечивает подаление слабых сигналов более сильными. Раз посторонние сигналы все же пролезают, значит, их уровень приблизительно такой же, как и полезных. Приходилось наблюдать на УКВ-1 (65 - 74 МГц), как в определенные часы, где-то в 17 ... 19 часов, летом, проходили сильные сигналы радиовещательных станций за 1 ... 2 ... 3 тысячи километров и вытесняли сигналы ближайших радиостанций. С ростом частоты эти явления (если ничего не путаю, называются "тропосферные прохождения") ослабевают, но, похоже на частотах 150 МГц еще наблюдаются. И с эти неизбежным злом ничего не поделать, связь они временами будут срывать. Максимум что можно сделать - использовать кодовую защиту, чтобы не мешать свои и посторонние сигналы. Или уйти на более высокие частоты - ближе к диапазонам сотовой связи, где подобных "дальних" прохождений не бывает.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо azim_mg за это сообщение:
20.08.2011, 12:44
Сказал спасибо: 734
Если будете делать новую сеть типа WiMax посмотрите www.raitec.ru (wideip.ru)
Только не советую связываться с конвертерами. Мы года 3 назад сильно ... недовольны были  качеством. Они использовали wi-fi карточки на 2.4ГГц и ставили конвертер на 5.8. И вот эти ... конвертеры.... Но обещали в будущем перейти на новые карты (заказные) и убрать конвертеры. А вот 6.1 (без конвертера) работали нормально. Самое приятное, что там все работает на RouterOS - можно что угодно понастраивать. Даже встроенный интерпретатор есть. Язык типа TCL.
20.08.2011, 19:02
Спасибо за совет! Будем искать оборудование без конвертеров.
А почему именно этой фирмы оборудование?
Мы еще присматриваемся к Motorola Canopy и WiMic6000
Засмущало меня вот это сообщение, и еще слухи до меня дошли, что диапазон около 6ГГц - он военный, и оборудование будет радиохулиганское.
20.08.2011, 19:31
Сказал спасибо: 29
К стати, забыл сказать, еще есть шумодав (SQ), в радиомодемах должен вроде тоже настраиваться. Так что можно и с ним побаловаться.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Книги
dosikus |
Электронная библиотека |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Помехи в сети
malyshevsergey |
Автоматика и аппаратура связи |
17 |
26.04.2010 04:50 |
Помехи в сети
CERGEI1982 |
Источники питания и свет |
31 |
14.04.2007 01:08 |
[Решено] Фильтры. Как мне убрать помехи эл. сети?
Незнайка |
7 |
02.12.2004 11:35 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
