реле-регулятор зарядки аккумулятора для японского мотоцикла
Непрочитано 16.10.2007, 14:05
JonSamyrai
JonSamyrai на пути к лучшему
По умолчанию реле-регулятор зарядки аккумулятора для японского мотоцикла
Реле-регулятор(далее РР) стоит 7900(new). люди научились для японских мотоциклов собирать РР из РР для "копейки", а так же диодного моста для неё.Как соединить РР от копейки с диодным мостом от неё,какие контакты куда припаять?может кто знает?Хелп.
JonSamyrai вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 14:27
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: реле-регулятор зарядки аккумулятора для японского мотоци
Сообщение от JonSamyrai
Если это возможно приведите фотографию генератора со стороны выводов (наименование выводов) или его принципиальную схему. В принципе если схема генератора классическая, то Вы можете использовать любой РР выполненный на дискретных элементах изменив параметры входной цепи с 12 В. на 6 В. Если бортовая сеть мотоцикла 12В., то, вероятно, вопрос будет стоять только о корректном включении отечественного РР.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 14:34
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Здесь, на форуме, была подобная тема, касаемо РР ИЖ.
Поищите.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 15:41
JonSamyrai
вот схема реле-регулятора, которую можно спаять.Только я вот в своей области, где живу не могу диоды шотке найти.
Непрочитано 16.10.2007, 16:00
JonSamyrai
принцип работы генератора
Непрочитано 17.03.2008, 18:15
Skrut
Skrut на пути к лучшему
http://moto-electro.interwave.ru
раздел FAQов
про "копейку" там тоже есть
Skrut вне форума
Регулятор напряжения для мотоцикла YraY Электроника средств транспорта 4 03.09.2009 09:59
Подскажите схему для зарядки Li-ion аккумулятора другим Beshg Источники питания и свет 24 20.01.2009 01:20
Контроллер для зарядки аккумуляторов мобилок. radarr Поиск схем. Делимся схемами 0 06.09.2007 16:21
Источник питания 12В-5В, для зарядки телефона. alladinn70 Источники питания и свет 2 07.06.2007 01:55
Кто может поделиться различными котроллерами для зарядки L-I mich31 Информация по радиокомпонентам 13 21.05.2007 01:07
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
