Кто может поделиться различными котроллерами для зарядки L-I
11.05.2007, 09:16
Кто может поделиться различными котроллерами для зарядки L-Io акк.! В GPS-10 вышел со строя, а какая микруха не знаю, заранее спасибо !!!!
желательно корпус, обозначение , а если знаете конкретно по прибору еще лучше
11.05.2007, 09:57
Не мешало бы проанализировать еще: почему вышла из строя?
14.05.2007, 01:48
Во время работы от сетевого адаптера вдруг заморгал индикатор питания, который при нормальном заряде горит постоянно зеленым цветом (во время зарядки мигает)- заморгал желтым цветом. Которого я до этого не видел никогда ( в корпусе 2 светодиода зелен,желтый). При нормальной работе при соединении с приборами по Блютузу еще моргает синий св.диод.
Так если ранее от внутреннего источника он работал без проблем до 12 часов, то сейчас после включения очень часто моргает желтый и нормально синий, через 4-5 секунд прибор отключается. От внешнего источника работает нормально и показывает полный заряд.
14.05.2007, 02:16
Приобрел 2 года назад ВТ GPS-10 в Санкт-Петербурге. Прибор выпускает фирма GARMIN.
Два года проработал без проблем, мануала к нему небыло. Но разобрался и постоянно пользовался.
В основном от внутренней батареи, подсядет, заряжал от адаптера входящего в комплект.
Включался просто нажатием на кнопку и пока связь он работает если связи нет, секунд через 30
выключался, при этом во включеном сосотоянии моргал синий св. диод с частотой 1раз в 2-5 секунд.
Но вот 3 дня назад, подключив к адаптеру, заметил , что он т.е. прибор повел себя иначе.
Если раньше при подключении к адаптеру он работал без проблем (моргал синий св.диод) и заодно
заряжался (моргал зелен. св. диод), после полной зарядки зелен. переставал моргать и горел
желтый постоянно. Обычно я отключал адаптер, а прибор работал без проблем, желтый не горел.
Теперь же во время включения моргает син. св.диод нормально и желт. св.диод очень часто.
после 5-20 секунд отключается полностью - это от источника внутреннего.
От адаптера нормально работает син. нормально мигает, а желтый очень часто. после полной
зарядки горит постоянно зеленый и иногда заморгает желт.
14.05.2007, 09:13
Батарею меняли ? По слухам дешевая китайская литиевая батарея дохнет через три года просто хранения, если пользовать максимум через два.
Удачи!
14.05.2007, 09:25
Можно попробовать споросить на форуме http://forum.gsmhosting.com/
14.05.2007, 21:24
продолжение диалога
Нет батарею не менял, но замерял потенциал полный.
И индикатор зарядки показывает о полной зарядке, хотя возможно все.
Спасибо.
14.05.2007, 21:29
К сожалению я не знаю Английского
15.05.2007, 09:12
Re: продолжение диалога
Сообщение от mich31
Нет батарею не менял, но замерял потенциал полный.И индикатор зарядки показывает о полной зарядке, хотя возможно все.
У батарей при старении увеличивается внутренное сопротивление. Без нагрузки напряжение норма, но когда начинает выдавать ток садится  Для свинцовых и гидридных уверен, что есть способы частичного восстановления. Для йонных не знаю.
Удачи!
15.05.2007, 12:19
продолжение
Спасибо за разъяснение.
Видимо он видит акк. как севший и выключает прибор.
Попробую взять новый и воткнуть, пойдет значит хоршо.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
