Источник питания 12В-5В, для зарядки телефона.
Непрочитано 06.06.2007, 22:33
alladinn70
alladinn70 на пути к лучшему
По умолчанию Источник питания 12В-5В, для зарядки телефона.
Здравствуйте. Хочу сделать вместо штатной фирменной зарядки для мобильного телефона-свою. Использовать думаю такой элемент-нашел в справочнике-DC-DC, 3Вт, Uвх=9-18В, один выход 5В/600мА, изоляция 1000В DC, корпус DIP24 31.8х20.3х12.2мм, -25°С...+60°С Производитель: MEAN WELL.
Могут-ли быть какие-либо нюансы? Схемные или технические? Спасибо.
Прикрепленный файл: 261742.pdf
alladinn70 вне форума
Непрочитано 06.06.2007, 23:42
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Источник питания 12В-5В, для зарядки телефона.
Сообщение от alladinn70
Если телефон поддерживает зарядку от USB порта , то можно смело сажать этот девайс 5-вольтами на +- USB. Если не поддерживает - нужно уточнить параметры зарядника для данного телефона.
sanitar249 вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 01:55
alladinn70
По умолчанию Спасибо за ответ.
USB - разъема нет. На сетевой зарядке 5В 1.2 А Но нормально работает и с 600 мА автозарядкой. Попутно еще один вопрос. Нельзя-ли сделать подобное устройство из сетевой зарядки.В ней надобности нет.
Импульсный блок питания 5/12В 30вт Iavis Источники питания и свет 10 27.08.2009 16:24
Источник питания maligor Источники питания и свет 9 26.12.2008 14:35
Помогите создать источник цифр сигн в Proteus, источник для gotoalans Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 19.11.2007 20:44
Источник питания для ЛД andreiesafov Источники питания и свет 3 21.06.2007 14:49
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
