Распознать питание в автомобиле
Непрочитано 14.10.2007, 15:26
yurkor
yurkor на пути к лучшему
По умолчанию Распознать питание в автомобиле
Помогите! Нужна схемка для определения полярности проводки в авто, желательно 12-24v. с автономным или бортовым питанием. НЕ погубите будущего спецыалиста автоелектрика!
С уважением.
yurkor вне форума
Непрочитано 14.10.2007, 19:24
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
Любой цифровой мультиметр (например М830) определит и полярность и напряжение.
smg123 вне форума
Непрочитано 14.10.2007, 21:13
yurkor
Да но ... лежишь на боку, руки гдето в панели, сам скрючился,невозможно еще и держать тестер смотреть на него, потому что смотришь куда щуп втыкать чтобы не коротнуть!!! думаю удобнее один щуп и звук (ломпочку не всегда видно,днем на улице НЕ видно)
yurkor вне форума
Непрочитано 14.10.2007, 23:04
victorqop
victorqop на пути к лучшему
Запасайтесь терпением и хорошими крокодилами к длиным щупам ремонтопригодность автомобиля...
victorqop вне форума
Непрочитано 15.10.2007, 15:54
VDG
VDG на пути к лучшему
Светодиод, токоограничительный резистор и обратный диод - всё последовательно, вот и вся хитрость.
Можно двуцветный светодиод поставить (встречно-параллельный).
VDG вне форума
Непрочитано 15.10.2007, 21:30
bzx
bzx на пути к лучшему
Сообщение от VDG
Ха, ещё надо будет подписать светодиоды, чтобы не забыть какому цвету, что соответствует.
bzx вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 08:01
ivt2005
Сказал спасибо: 12
ivt2005 на пути к лучшему
Может я чего не понял, но на корпусе всегда минус и полярность передающего провода будет всегда только плюс.
ivt2005 вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 09:53
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию проще некуда
светодиоды рзного цвета встречно-паралелльно. С резистором 1кОм. щуп с резистором "+" - горит красный, наоборот - зеленый. Но учтите. что для свечения диода достаточно нескольких милиампер. Плохой контакт будет выглядеть как замечательный.
Где-то в Радио видел щуп из шприца 5мл. Внутри лампа 5Вт (освещение салона ВАЗ), поршень поджимает контакты лампы и служит шпулей для "массового" провода. Полярность не определить, но, как было уже замечено, в авто масса - минус.
alxchep вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 13:14
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
В старых авто было наоборот, на массе был плюс. До сих пор встречаются такие древности. Грузовики же массово в 60-х годах переделывали на минусовую массу, с проводкой работы было немного (переключить все стрелочные приборы)а генератор надо было менять, поэтому частники на легковушках не заморачивались с этим. Но сейчас некоторые страны продолжают выпускать авто с плюсовой массой. Проблемы не вижу - прямо на аккумуляторе и померять, что идет на массу, можно обычной лампочкой. А дальше в проводке будет только один потенциал
Storag вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 13:58
yurkor
посмотрите в теме
(Пробник для автомобиля)
по моему там гениальная схема, и проста
yurkor вне форума
Безконтактное измерение постоянного тока в автомобиле mg-ug Электроника средств транспорта 53 15.09.2016 07:02
Приставка к осциллографу для проверки зажигания в автомобиле vic1948 Измерительное оборудование 11 24.02.2011 22:24
Гальваническая развязка в автомобиле gormiza Электроника средств транспорта 20 29.11.2009 01:06
Резервный аккумулятор в автомобиле GRUSHA72 Электроника средств транспорта 63 26.12.2008 09:40
ТВ в автомобиле kikach Видеотехника 0 16.12.2007 14:08
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
