Atmega 16, LCD и программирование по ISP
06.06.2007, 14:38
Всем привет!
Вот я в одном топике поднимал уже этот вопрос. Ниже процитирован.
Не могу програмимровать Atmeg'у пока не отпаяю три провода от индикатора, которые участвуют в программировании (MOSI, MISO и SCK). Посоветовали резистор 2-10 кОм на ножку "E" индикатора повесить не получилось.
Моя цитата:
У меня только что была ситуация с Атмегой16, на порт B подключен еще LCD индикатор. Так вот, Мега не видится нивкакую, отпаиваю три провода от индикатора (которые mosi miso и sck) все начинает видеться и прошивается соответственно.
Резистор между ногой E LCD и землей не пробовали? 2..10к[/url]
Подскажите, пожалуйста, как все же побороть эту проблему?
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/06062007/7383849.JPG" frameborder="0" name="fr5976178" scrolling="yes" width="470" height="722" align="bottom"›[img]nuke/users_images/06062007/7383849.JPG[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
06.06.2007, 17:11
А если там где ножки MOSI, MISO и SCK управлять индикатором через транзисторные ключи?
06.06.2007, 17:18
Сигнальчики, осциллографом, при программировании, посмотреть не мешало бы, может чего их "душит".
06.06.2007, 17:46
Самое интересное что, в данной схеме стоит уже четвертая по счету Atmega (ну так получилось  ), так вот первые две прошивались нормально (были из одной партии), а вторые две ни в какую (из другой партии).
Насчет транзисторных кдючей подумаю, спасибо.
Просто думаю может есть какой-нибудь простой стандартный способ избежать таких конфликтов?
06.06.2007, 18:29
Сообщение от sliam
Если так то получается тогда что дело не в экранчике совсем...
06.06.2007, 18:52
Сообщение от dimonbest
Сообщение от sliam
Вот это меня и вводит в ступор  .
06.06.2007, 18:54
а какая длинна шнура от лпт до контроллера?
06.06.2007, 19:13
У меня программатор SI-Prog, длина шнура 50-60 см.
06.06.2007, 20:31
А, какой уровень, во время программирования, на выводе "Е" индикатора?
06.06.2007, 20:35
Честно говоря вообще не пойму причем в данной ситуации ножка E lcd?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
ISP программирование AVR
chipen |
3 |
12.10.2007 15:13 |
lcd+atmega
sma-etu |
4 |
09.02.2007 10:29 |
Ошибка ISP режима (ISP Mode Error) Не могу понять в чём дело
zhan99999 |
4 |
11.01.2007 02:21 |
Параллельное программирование atmega
R_V_A |
8 |
20.12.2006 12:50 |
4-битный режим LCD при работе с Atmega 128
Hellka |
1 |
02.10.2006 14:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
