Измерение токов
Непрочитано 25.08.2004, 12:56
Mr-Linker
Mr-Linker на пути к лучшему
По умолчанию Измерение токов
Ув. ALL !!!
Хочу на PIC соорудить амперметр, для измерения потребляемых токов по шинам БП в PC.
Однако опыта в этом деле "0".
Проблема усложняется относительно большими токами до 40А.
Возможно необходимо применение специализированных датчиков (drivers)....
Укажите правильное направлении поисков :P
А может и подскажите что-нить.
Mr-Linker вне форума
Сказали "Спасибо" Mr-Linker
warel (24.06.2019)
Непрочитано 25.08.2004, 19:27
CD_Eater
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
CD_Eater на пути к лучшему
Есть подобные микросхемки (АЦП для больших токов) у максима (www.maxim-ic.com). Смысл в том, что измеряемый ток пропускается через очень низкое сопротивление (резистор в доли ома, встроенный в чип), и измеряется падающее напряжение на нём.
А ПИК может пригодиться, чтобы перевести выход этого чипа к нужному интерфейсу.
CD_Eater вне форума
Сказали "Спасибо" CD_Eater
warel (24.06.2019)
Непрочитано 25.08.2004, 19:32
Mr-Linker
Сообщение от CD_Eater
а можно поподробней?
warel (24.06.2019)
Непрочитано 25.08.2004, 19:53
CD_Eater
Маркировку не помню. Ищи.
CD_Eater вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 25.08.2004, 21:11
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
MAX471 и MAX472/ можете найти у нас в даташитах. правдоа, что у них по токам не помню
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Сказали "Спасибо" mikesmith
warel (24.06.2019)
Непрочитано 29.08.2004, 20:33
Tinto
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию измерение токов
Если мерять постоянную составляющую тока без стандартных датчиков(шунтов) не обойдтись. Стандартные шунты выпускаются на ток 50А напряжением 75мВ(для вашего случая), но он имеет приличные габариты и как врезать его(включить последовательно) в шину питания, я не представляю. Для справки габариты его: длина-100-120мм, ширина 20-25мм, толщина 5-7мм. Что же касается переменного(импульсного) тока, то здесь немного попроще-через любой ферритовый тороид пропускаешь провод питания, вторичка на тороиде 10-100 витков. Шунтируем вторичку резиком, чем меньше тем лучше(5-10 Ом) и меряем осциллографом. Единственно, что остается, откалибровать получившийся трансформатор тока. Что можно сделать при первом приближении, с помощью того же шунта см. выше.
Непрочитано 02.09.2004, 13:20
Гость
Сообщений: n/a
Да ставиш малоомный мощный резистор, последовательно, и АЦП снимаеш, падение напряжения на ентом резисторе
Непрочитано 03.09.2004, 14:54
Mr-Linker
Благодарю все за подсказки буду думать дальше.
" Для справки габариты его: длина-100-120мм, ширина 20-25мм, толщина 5-7мм." - мда.... такое действительно тяжеловато будет приспособить.
warel (24.06.2019)
Измерение СО evgeny2006 Электроника средств транспорта 15 05.09.2010 15:11
Метод контурных токов FREKEROk Электроника - это просто 10 03.05.2009 15:32
Коммутация больших токов низкого напряжения Motovic Производственное оборудование 17 11.03.2009 23:22
[Решено] Тиристорный регулятор мощности (режим непрерывных токов) pl0x Источники питания и свет 9 14.01.2006 08:27
Измерение амплитуды sij7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 22.01.2005 19:25
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
