Как измерить временой интервал?
15.08.2011, 21:35
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Эмулирую однопроводный интерфейс, в часности датчик DS18D20. Надо при запросе кода датчика послать ответ из 8-ми байт.
Сначала надо отследить сброс линии (это низкий уровень от 480 до 700 микросек).
Далее идет Старт бит 1-4 мксек и после 15 микросек определяем от ведущего ноль или единица на линии. Ждем следующий старт бит. Если пришло 0х33 то посылаем ответ серийного номера из 8-ми байт. С посылкой легче, временые промежутки не отслеживаем, орентируемся по старт битам.
Так вот вопрос - как измерить интервал низкого уровня от 1 до 700 микросекунд. Понятно что по прерываниям, надо задействовать ТМР0 (или 16ти разр таймер), но как более подробно сделать.
Пишу на Си. Камень 16F628
Сказали "Спасибо" russo_turisto
15.08.2011, 21:55
Сказал спасибо: 822
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Как измерить временой интервал?
я не пишу под ПИКи давно, но алгоритм, думаю, будет схож:
инициализация таймера, сброс, проверка "тиков", выполение по совпадению
Самый простой и понятный способ. Возможно и по прерыванию
Сказали "Спасибо" aleksandr-zh
15.08.2011, 22:27
Сказал спасибо: 45
а как измерить длителность нулевого импульса между спадом и подъемом на ножке. Если задействовать INT PORTB.0 то прерывание настраивается по фронту или спаду сигнала. Допустим прерывание сделал по спаду (начало импульса), пошло тикание счетчика. А как остановить его на подьеме импульса?
15.08.2011, 22:42
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Прямо в обработчике 'по-спаду' переконфигурировать на прерывание 'по-нарастанию'.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Nfc за это сообщение:
15.08.2011, 22:42
Сказал спасибо: 175
Решили сразу на 2-х форумах писать
15.08.2011, 23:31
отправил нолик, снял нолик, подождал 30мкс (если память еще при мне) - опросил порт.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
15.08.2011, 23:32
Сказал спасибо: 175
Сообщение от Easyrider83
Ему ведомого надо имитировать.
15.08.2011, 23:37
Сообщение от realid
А... Ну тут тоже, думаю, ничего сложно нет. Все сделать в прерывании. Если частота контроллера небольшая, время отрегулировать несколькими командами NOP. Если прерывание за 30-50мкс отработает, то и фиг с ним.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
