wav, bmp -> hex
Непрочитано 23.09.2007, 13:29
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию wav, bmp -> hex
Может кому понадобиться :
В winhex есть хорошая опция для этого
EDIT-›COPY BLOCK -› C source
Результат:
unsigned char data[224] = {
	0x86, 0xB7, 0xA0, 0xA0, 0x65, 0x5C, 0x65, 0x5D, 0xB0, 0xAD, 0x8D, 0xA3, 0x58, 0x5B, 0x7A, 0x79,
	0xA0, 0x8A, 0x8D, 0x88, 0x5D, 0x90, 0x7E, 0x64, 0x92, 0x66, 0x78, 0x9B, 0x8D, 0xA1, 0x75, 0x69,
	0x67, 0x4B, 0x97, 0xA8, 0x92, 0xB2, 0x67, 0x53, 0x6A, 0x69, 0xA1, 0xA1, 0xA5, 0x99, 0x52, 0x79,
	0x76, 0x66, 0xAA, 0x8A, 0x82, 0x90, 0x76, 0x8F, 0x78, 0x7D, 0x82, 0x51, 0x8A, 0x97, 0x81, 0xB3,
	0x79, 0x5A, 0x6B, 0x5C, 0x82, 0x8F, 0xA6, 0xA3, 0x60, 0x75, 0x5C, 0x5A, 0xA9, 0x8B, 0x83, 0x7E,
	0x5D, 0x7E, 0x79, 0x8D, 0x94, 0x58, 0x78, 0x73, 0x6C, 0xB8, 0x92, 0x78, 0x79, 0x55, 0x73, 0x76,
	0xA5, 0xC1, 0x7A, 0x8C, 0x67, 0x3E, 0x8B, 0x8C, 0x91, 0xA0, 0x7B, 0x83, 0x67, 0x7D, 0x97, 0x60,
	0x8A, 0x87, 0x5F, 0xA3, 0x97, 0x8C, 0x8A, 0x60, 0x73, 0x62, 0x85, 0xBC, 0x83, 0x96, 0x73, 0x2F,
	0x70, 0x7D, 0x96, 0xBC, 0x97, 0x8F, 0x55, 0x57, 0x87, 0x66, 0x99, 0xA1, 0x66, 0x94, 0x76, 0x73,
	0x8A, 0x6B, 0x81, 0x6A, 0x79, 0xA9, 0x7F, 0x9A, 0x88, 0x43, 0x73, 0x6F, 0x87, 0xBC, 0xA1, 0xA3,
	0x60, 0x44, 0x6F, 0x5B, 0xA0, 0xC3, 0x88, 0x92, 0x60, 0x50, 0x71, 0x74, 0xA6, 0x8A, 0x80, 0x9E,
	0x5F, 0x82, 0x94, 0x5F, 0x86, 0x75, 0x79, 0x9C, 0x8C, 0xA1, 0x67, 0x49, 0x73, 0x4C, 0x8C, 0xC2,
	0x95, 0xA1, 0x66, 0x47, 0x5B, 0x60, 0xA5, 0xA3, 0x92, 0xA1, 0x4D, 0x5F, 0x81, 0x60, 0x9B, 0x94,
	0x83, 0x92, 0x75, 0x94, 0x79, 0x61, 0x8A, 0x49, 0x81, 0xBD, 0x8C, 0x96, 0x76, 0x85, 0x6B, 0x5B
Ну и сам Winhex.
Прикрепленный файл: 215439.rar
dosikus вне форума
Непрочитано 23.09.2007, 13:42
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Музыкальный редактор: Audacity 1.3.2 beta
Свободный, простой в использовании звуковой редактор с открытым исходным кодом.
Возможности:
Запись звука (извне с микрофона, встроенного в ОС микшера или канала Line In. При использовании некоторых звуковых карт можно записывать и потоковый звук).
Запись с одновременным прослушиванием имеющихся дорожек.
Запись до 16 каналов одновременно (необходима многоканальная звуковая карта).
Индикаторы громкости до, во время и после записи.
Импорт и экспорт звуковых данных в форматах WAV, AIFF, AU, и Ogg Vorbis (можно изменить их, объединить с другими файлами или новыми записями, экспортировать результат в файлы нескольких форматов).
Импорт звука в MPEG (включая файлы MP2 и MP3) при помощи libmad.
Экспорт в MP3 при помощи кодировщика LAME, устанавливаемого отдельно.
Создание файлов WAV и AIFF, которые можно записать на звуковой компакт-диск.
Импорт и экспорт файлов всех форматов, поддерживаемых библиотекой libsndfile.
Открытие raw-файлов (файлов без заголовков) при помощи команды «Импортировать raw-файл».
Оцифровка аналоговых записей (кассет, грампластинок).
Редактирование файлов в форматах Ogg Vorbis, MP3 и WAV.
Базовые операции вырезания, копирования, вставки и удаления.
Неограниченная история изменения, по которой можно отменить и повторить действие.
Очень быстрое изменение больших файлов.
Изменение и сведение неограниченного числа дорожек.
Использование «карандаша» для редактирования отдельных точек сэмплов.
Плавное изменение громкости при помощи инструмента редактирования огибающей.
Физическое редактирование нескольких файлов (вырезание, склейка, сведение).
Смена высоты тона без изменения темпа и наоборот.
Удаление статического шума, гула, шипения и других постоянных шумовых дефектов записи.
Изменение частотных характеристик при помощи эквалайзера, FFT-фильтра и эффекта усиления баса.
Подстройка громкости при помощи компрессора, эффекта усиления и или нормализации.
Эффекты: эхо, фазер, wahwah, разворот.
Запись и редактирование 16/24/32-битных (32бит — с плавающей точкой) звуковых данных.
Частота дискретизации до 96 кГц.
Преобразования частот дискретизации и битовой глубины производятся с использованием качественных алгоритмов ресэмплинга и дитеринга.
Сведение дорожек с разными качественными характеристиками с автоматическим преобразованием до характеристик проекта в режиме реального времени.
Всегда можно добавить новые LADSPA-модули.
Несколько LADSPA-модулей Стива Хэрриса (Steve Harris).
Использование VST-модулей под Windows и Mac при помощи скачиваемого отдельно модуля VST Enabler.
Создание своих эффектов на простом встроенном языке Nyquist.
Изменение скорости и высоты тона записи.
Спектрографический режим отображения дорожек.
Команда «Нарисовать график спектра» для детального анализа частотных характеристик.
Сайт разработчиков: audacity.sourceforge.net
Платформа: Mac OS X, Microsoft Windows, GNU/Linux
Интерфейс: Мультиязычный
Посмотреть: скриншот
Прикрепленный файл: 9545774.zip
dosikus вне форума
Непрочитано 23.09.2007, 13:59
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Re: wav, bmp -> hex
Сообщение от dosikus
А можно узнать и понять для чего их переводить музыкальный и картинку в код? объясните чайнику
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 23.09.2007, 14:23
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Ну например для этого :
http://www.pro-radio.ru/controllers/4633/
http://www.uni-electronics.newmail.ru/dictophon.htm
А картинки для вывода на LCD .
dosikus вне форума
Непрочитано 23.09.2007, 21:35
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
Спасибо за сабж!
Давно искал подобный.
Сегодня попробовал Audacity, то что надо!
lsa вне форума
Проигрыватель wav или mp3 на МК protsenko Цифровые сигнальные процессоры 19 10.10.2011 12:08
Конвертирование из BMP в DATA Popeye Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 06.11.2008 21:40
Как в HEX-файл добавить кусок другого HEX-а? Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 06.05.2008 08:48
Оцифровка файла из формата *.wav в *.mp3 Vl_iR Коллекция глюков 6 26.02.2008 11:19
[Решено] Oписание формата WAV-файла PAL Информация по радиокомпонентам 2 23.09.2003 00:29
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
