Конвертирование из BMP в DATA
29.10.2008, 22:02
Сказал спасибо: 74
Добрый вечер уважаемые,
появилось надобность в преобразовании картинки в текстовой формат, чтоб можно было включить в текст исходника. Например из BMP сделать следующее
' Picture name: mikro_bmp
' GLCD Model: Nokia3310 Like
const mikro_bmp as byte[350] = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 0, 0, 0, 0, 0, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 7, 14, 34, 196, 16, 71, 12, 102, 254, 24, 99, 12, 6, 222, 24, 99, 28, 6, 198, 24, 99, 60, 30, 198, 24, 99, 60, 14, 198, 24, 99, 60, 6, 198, 24, 99, 60, 6, 198, 24, 99, 60, 34, 198, 24, 103, 252, 255, 255, 27, 7, 254, 255, 255, 63, 143, 255, 255, 255, 255, 255, 3, 0, 0, 224, 255, 0, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 0, 0, 63, 0, 0, 0, 0, 31, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 3, 248, 1, 254, 15, 3, 254, 3, 255, 63, 3, 254, 3, 255, 127, 3, 254, 3, 255, 63, 3, 252, 3, 255, 63, 3, 0, 0, 255, 15, 3, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 0, 7, 0, 15, 0, 0, 7, 0, 15, 0, 0, 7, 0, 31, 0, 0, 7, 0, 31, 0, 0, 7, 0, 63, 0, 0, 7, 0, 255, 0, 0, 7, 0, 255, 1, 0, 7, 12
Списал из редактора МикроЕ, да там монохром, надо цветное 8бит. И произвольного размера.
На худой конец сойдет и нечто, преобразующее файл из бинарного в текстовой цифровой формат. BIN2HEX имеется, да под DOS работает  Я там почти все подчистую запамятовал.
Спасибо заранее !
30.10.2008, 12:40
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Ну это и самому да 10 минут сделать можно.
Вот сваял на PureBasic.
Программа в месте с исходником в архиве.
Прикрепленный файл: 9089942.rar
30.10.2008, 13:42
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Pit_PB
Можно, если можеш. Я то не умею
Спасибо, если не сегодня завтра попробую.
Удачи!
зы. А надо опять засесть за учебники... Надоело, да никуда не денусь. Может кому надо интерактивное руководство по VB6, на русском. Старое, 2000 год  Вышлю, если есть интерес. Большое, что то около 600 мб.
30.10.2008, 15:01
Если я ничего не путаю, Вы как-то начинали изучать PureBasic, но потом забросили...
Кстати, он немного на MicroBasic похож, но имеет намного больше функций.
Кроме того можно изготавливать свои библиотеки функций.
Если задача не сложная, то и API знать не обязательно.
30.10.2008, 15:09
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Pit_PB
Забросил, думал VB6 осваивать, там окно можно редактировать в процессе отладки, а у PB один Вижуал дизайнер, если напутаеш снова сначала. Да и то забросил....
Может надо и замолчать, да Ваша программа выдает только одну длинющую строку. Текстовые редакторы плохо переваривают.
Удачи!
30.10.2008, 15:51
Можно редактировать в процессе отладки. Есть способы.
Да и вообще можно создавать окна вручную, например, та программа что ранее выложил, сделана без использования визуального редактора.
Нет, почему-же, молчать не нужно.
Ведь прогой должно быть удобно пользоватся.
Немого переделал её.
Теперь формируются строки по 16 символов в формате $xx
Где xx - байт в шестнадцатеричной форме. Так наглядность больше.
PS
Программа только переводит числа из двоичной системы исчисления в шестнадцатеричную, т. е. она не работает непосредственно с рисунком.
Хотя если захотеть, то можно сделать и работу с рисунком, получится что-то типа этого http://www.ikarab.narod.ru/KS0108.html
Прикрепленный файл: 7268235.rar
30.10.2008, 17:32
Сказал спасибо: 74
Спасибо, ну а если в конце строки поставить запятую будет просто прекрасно ! Хотя я явно что то не учитваю, запихиваю рисунок в ПИК, выводится, да как то странновато, имеет схожесть с оригиналом, да оригинал синий а здесь желто-красная размазня  Вероятно назначение битов по цветам не совпадает. У меня BBGGGRRR, что выдает BMP не очень понятно, там палитры, некий куб, вобщем будем обучатся дальше...
Удачи!
30.10.2008, 19:02
Добавил.
Я как-то тоже с такой проблемой сталкивался.
Сначала хотел разбиратся с самим рисунком, но потом нашёл более простой вариант.
Сделал так.
Загружал рисунок с помощью LoadImage((#Image, FileName$ [, Flags]) (поддерживаются форматы BMP, PNG, TIFF, JPEG).
Затем узнавал его размеры с помощью функций ImageHeight(#Image) (высота) и ImageWidth(#Image) (ширина).
Затем с помощью циклов сканировал по писксельно весь рисунок для того чтобы узнать цвет всех точек рисунка.
Комплексный цвет RGB получал с помощью функции Point(x, y) результат работы которой разбивал на отдельные цвета с помощью Red(Color), Green(Color), Blue(Color) и уже оринтрируясь на эти данные строил таблицу
Такой приём однозначно проще, надёжнее и универсальнее чем изучать способ кодирования рисунка и преобразовывать его.
Прикрепленный файл: 8941195.rar
30.10.2008, 19:04
Сказал спасибо: 17
прога HEX2BIN рулит
30.10.2008, 21:46
Сказал спасибо: 74
Спасибо Pit_PB
Здесь имеется приятная и понятная статья про BMP http://jenyay.net/index.php?id=bmp Как понимаю, не стоит цацкатся с 8 битным форматом, надо взять 24 битный, проще. Берем байт красного, переводим в 3 бита, зеленый в 3, синий в 2. Все это засовываем в один байт, добавляем запяыте и дело в шляпе  Уже засел за VB6. Давно надо было сделать, да когда под задницей жжет как то шустрее работаю
Хотя можно и взять весь 8 битный BMP файл без изменений, засунуть в ПИК и там обрабатвать. 1К больше, переживу.
Посмотрим......
И все это надо чтоб управлять этим животным http://www.4dsystems.com.au/prod.php?id=15 Интересная штука однако, даже работает почти как написано, за исключением вывода RESET.
А HEX2BIN оказвается имеет варианты. Один выдает текст, другой тоже, да в формате для программаторов.
Такие дела,
Удачи !
зы Или я пробовал BIN2HEX  Запутался однако
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
data memoty
Boris_Britva |
10 |
26.08.2008 09:35 |
wav, bmp -> hex
dosikus |
4 |
23.09.2007 21:35 |
DATA, DB, DE… как читать?
maxNTF |
0 |
13.02.2006 17:10 |
Multisensor Data Fusion - Помогите
niklaus |
0 |
24.07.2005 01:14 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
